Der Wandler ist kein AT sondern wird zwischen AT und SE Gerät gesteckt, ein Betrieb mit einer anderen Steckerbelegung ist nicht möglich, ausser wenn du jetzt den 30 Pol Stecker im Wandler meinst, (umlöten) aber selbst dann ist nur Empfang möglich, dir fehlt die 25V Spannungsquelle.
Wenn man zwei Netzteile hat, und eines davon 25V liefert (Labornetzteil) dann kann man mit folgender Steckerbelegung direkt an das 7b gehen:
!!!ACHTUNG!!! NUR FÜR TELEFUNKEN!!!
+ 12V an b3 (Imin = 1A)
b0, b4, b9 Brücken
Masse für 12V an a3 und b6 (brücken)
+25V an b8 (Imin= 1,5V)
Masse für 25V an a6
Es ist ratsam, wenn man das Gerät so ständig betreiben will anstatt nur zu Testzwecken, die +25V Leitung (b8) durch ein 12V Relais zu unterbrechen, Belastbarkeit min 1,5A
Die Steurkontakte dafür sind a0 und a3.
PS: Hirbei sollte man genau auf die Polung achten, das SE Gerät selber ist NICHT gegen Verpolung geschützt und würde unweigerlich beschädigt!!!
