Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: externe Prozesse
    externe Prozesse
    da ich wieder mal etwas zeit gefunden habe wollte ich die Demo Version von FMS Crusader mal ausprobieren. Auswertung ist echt 1a das Design finde ich ist etwas gewöhnungbedürftig aber für Java ganz ok. Soweit funktioniert auch alles nur das mit den Externen Prozessen bekomm ich ehrlich gesagt nicht auf die Reihe. Ich wollte nach einer 5Ton folge eine Wav spielen. Anleitung hab ich auch schon studiert mit der 16 als Status und Richtung LST-FZ aber was mach ich jetzt noch falsch?
    MFG
    chris
    __________________________________________________ _
    So fehler gefunden....die Wav Spielt jetzt....so folgendes weiteres Problem stellt sich mir jedoch jetzt!
    Auf dem Server welcher ja nicht auf dem Client läuft...möchte ich eine Datei ausführen und zwar die Alarm.bat diese soll vom Client aus auf dem Server ausgeführt werden. Ich hoffe ihr habt es verstanden ich weiss ist etwas kompliziert aber wir werden das schon schaffen! ODER????
    Chris
    Geändert von Ettenhofer (16.08.2004 um 12:26 Uhr)
    Hallo Ettenhofer
    Ich denke das geht nicht, Du kannst zwar Programme und Wav-Dateien aus der Netzwerkumgebung aufrufen, diese werden aber auf dem Clientrechener ausgeführt.
    Mal sehen was Jochen dazu meint.
    Gruss Bernhard
    diese befürchtung habe ich auch schon aber freut mich das ihr verstanden habt was ich meine...na dann warten wir mal.
    chris
    Hi Ettenhofer,
    leider kann ich dir keine bessere Antwort geben als Bernhard...
    Dat geht leider nicht!
    Jochen
    aber mal als gegenfrage:
    warum sollte denn auf dem rechner auf dem der server läuft nicht auch ein client laufen?
    dann kannst du nämlich dem client (der auf dem selben rechner wie der server ist) die alarm.bat ausführen lassen!
    Andi
    Hi alarma,
    so gehts natürlich....!
    Dachte da eher an einen Linux Server ohne Oberfläche
    beispielsweise, da läuft der Client nämlich nicht ;-)
    Mit Client läufts überall, dat ist auch klaro!
    Jochen
    Hallo.
    danke für die Tipps das wenn ein Client auf dem Server läuft dass es dann geht war mir klar...wollte halt zur Resourcen schonung auf dem Server den Client nicht mit laufen lassen aber wird ja nix anderes übrig bleiben. Sag noch mal vielen Dank und schon mal als vorwarnung ich werde Bestellen.
    MFG
    Chris
    kein Problem, immer wieder gerne ;-)
    Jochen
    Hi...
    jetzt bin ich gerade noch mal auf eine Idee gekommen...ist es möglich Dienste per "externe Prozesse" zu starten?
    Dann wäre dies evtl. eine möglichkeit...????
    gruß
    Chris
    was meinst du mit Diensten???
    Denke aber theoretisch sollte das funktionieren!
    Jochen
    grundsätzlich kann man ja jede Datei auf einem PC ja auch als Dienst einrichten. Wenn ich jetzt meine Alarm.bat auf dem Server als Dienst einrichte und diese vom FMSCrusader starten lasse muss es ja auf dem Server ausgeführt werden...werde das heute mittag mal testen evtl. funzt es ja.
    MFG
    Chris
