Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: RE229 Prog. Adapter ??
    AlBaE80H Gast
    Hallo leute ,
    ich stehe vor einem großen Problem. Ich bin seit tagen am versuchen eine RE229 Bzw. FME86 ( ohne Vibra ) zu proggen. Leider ohne Erfolg ( SW von Weyrich und Joachim ) !
    Nun hab ich mir mal den Schaltplan im DL Bereich angesehen und festgestellt das man damit ja nix anfangen kann (LPT Port). Nach weiterer suche im Forum hab ich jemanden gefunden der diese schaltung auf einen Com-Port umgestrickt hat. um diese zu verwirklichen hab ich noch einige Fragen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Schaut euch das bild der schaltung mal an !!
    1. Poti - kann mal jemand ausrechnen ob man da nicht einen Wiederstand einsetzten kann, damit am ende 0,43V rauskommen. Ich konnte sowiso keinen poti mit 5,48 M-Ohm finden. deswegen wäre ein wiederstand o.ä. sowiso besser. Sorry, ich bin kein Elektronikfachmann und kenne mich nicht wirklich damit aus.
    Als NF-Übertrager nehme ich den NFÜ 1:1 von Reichelt
    2. Einige Leute aus dem Forum habe ich per mail kontaktiert. Die sagen , das diese schaltung , mit der org. Swissphone Software funzt. Was denkt Ihr darüber.
    3. Kennt sich jemand mit Layoutsoftware aus ?? Wenn ja, wäre ich dankbar wenn jemand mal ein Layout erstellt .
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !!!!
    Grüsse
    Holger
Hits:	298
Größe:	51,5 KB
    Für die Software, die du angesprochen hast wirst du mit dieser Schaltung keinen Erfolg haben. Bau es einfach so auf, wie in der Anleitung von den beiden.
    AlBaE80H Gast
    Tja das hab ich ja schon gemacht, mehrmals !!! Aber dieses scheiß teil ( sorry ) will sich einfach nicht proggen lassen !!!!!!!!
    evtl. liegt es am netzteil. es liefert stabilisierte 11,7V AC .
    Also ich habs schon direkt über die Soundkarte versucht, über den int. Lautsprecher und am kopfhörerausgang der boxen. Die töne konnte ich immer hören, aber der bestätigungston fehlt jedesmal !
    Ich bin wirklich mit meinem rat am ende !!!!!!
    Einige RE229 hatte ich auch schon, die sich zum verrecken nicht Proggen lassen wollten. Denke das liegt auch am Alter und vielleicht verstellten Bauteilwerten irgendwie.
    Wenn es wirklich garnicht geht, dann lass das mal nen Funkhändler machen. Der hat ja die Originalstation eigentlich.
    Gruß Joachim
    ja mit der software von sw. geht es mein lieber, schon mal daran gedacht das dein fme hin ist?, mal mit vollen akku oder halb vollen akku am fme testen....., die melder sind halt recht störrisch, hatte auch kandidaten wo ich 20 versuche brauchte.....die habe auch auch nie wieder angefaßt, das a und o ist die einstellung der lautstärke des singnales was zum fme geht, weiterhin konnte ich feststellen das es auch machmal mit den ein und ausschalter am fme zusammen hängt, einfach auf ein stellen und dann wenn der fme in der halterung steht den akku einlegen, oder ein papierstreifen zwischen den kontakten wegziehen.
    AlBaE80H Gast
    Gibt es denn niemand hier der den originalen Adapter hat ??? Wenn ja, bitte pn oder mail. DANKE
    AlBaE80H Gast
    uiui, mir ist was aufgefallen. im Manual von Herrn Weyrich steht, das der NF-Pegel ca. 1volt haben soll. Bei mir leigen aber 1,7 Volt an. Kann es evtl. daran liegen ????
    Wenn ja, was für einen Poti muß ich einsetzen ??
    Danke
    Holger
    Zwischen dem Ausgang der Soundkarte und dem FME gehört auf alle Fälle erstmal ein Übertrager, danach noch ein Poti in die Audio-Leitung, mit dem man nachkorregieren kann. Hier muss man rumprobieren, welches am besten funktioniert.
    ALSO MEIN PEGEL REGEL ICH MIT DEM PC, UND EIN NF ÜBERTRAGER HABE ICH AUCH NICHT DAZWISCHEN, GEHE DIREKT VON DER SOUNDKARTE AUF DEN FME KONTACKT
    wie gesagt, die zeichnung hier ist für die orginal software, und nicht für die soundkarten verson der software !
    AlBaE80H Gast
    danke für die antworten !!
    ich hab nur noch nicht verstanden wie ich den Poti einsetzen muss ( welchen beinchen wohin ) . mit welcher Stärke soll ich denn anfangen ??? ich hab noch ein paar 47k potis hier rumfliegen. Reichen die, oder muss ich echt in den megaohm-bereich gehen ??? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist das poti zur reduzierung das NF signals da, richtig ??
    @ Marc
    ich weis das du mir das schon per mail geschrieben hast, aber ich hab da nur bahnhof verstanden, sorry !!
    Also empfohlen ist eine Programmierspannung von 13,2 Volt. Dein Netzteil liefert aber nur 11,7 Volt. Vielleicht liegts daran.
    Besorg dir doch einfach mal ein Regelbares Netzteil, zb von Conrad oder so. Dann kannst du auch mal mit der Programmierspannung variieren.
    Mein Funkfachhändler musste schon mal nen RE229 mit Kältespray behandeln dass er sich proggen lies. Das ist jetzt kein Witz.
    Die Teile sind einfach nur störisch!!!!!!!!
    Viel Spaß noch!
    @marc
    Deine Feststelltaste klemmt.
    ja seit dem mal ne flasche sprudel in dem lappi gelaufen ist....klemmt hier mal öfters was......aber versuch mal von medion ne tastatur zu bekommen........
    ja ich hasse diese melder auch........ das einzige + was die haben ist der kräftige vibrator
    gruß marc
    Moppel Gast
    Ich weiß zwar nicht ob es sich erledigt hat aber ich hab jetzt eine ganze reihe der RE229 geprogt für unser DRK ...
    Ich hab einfach die RE229 Progsoft von GibMa (übrigens Supppper Tool`s!!! ) genommen und alles mit Kroko-Klemmen an den Rechner angeschlossen... (Anleitung als PDF dabei)
    Schleifen eingeben, mit oder ohne Mithören und los ging es... :)
    Du musst dich nur halt an die Anleitung halten...
    4 Krokoklemmen und ein paar mtr. Kabel... (halt so lang wie du willst)
    Netzteil mit 12 V (bei mir ging auch ein 13.8 V)
    Soundkarte
    3,5 Klinkenstecker
    Alles angeschlossen, goooo! (hört sich viel an, ist es aber net!! :))
    Wenn du hilfe brauchst, meld dich nochmal!! ;)
    Moppel
    genau so mach ich es auch nun........nix mit wandler usw.....
    gruß marc
