Theoretisch ganz einfach!
1. Den GPS- Client starten und in den Einstellungen die Offset Länge und die Offset Breite einstellen (wenn ein GPS- Signal übermittelt wird, muss sich das RTW- Bildchen auf der Deutschlandkarte annähernd in deiner Umgebung befinden...) einfach ausprobieren!
2. Du kopierst deine Landkarte in den Settings- Ordner und gibst die Adresse als "Bildadresse" in den Optionen an.
3. Eine GPS- Übermittlung von einem Fahrzeug wird als Referenzadresse 1 eingetragen, die dazugehörigen Kartenpunkte ebenfalls (kannst du durch einen Klick auf die Karte herausbekommen)
4. Mit Referenzadresse 2 wird genauso verfahren!
5. GPS- Client neu starten und dann sollte es klappen!
Hoffe ich konnte dir helfen, ansonsten einfach nochmal fragen!
ICE
