Das " Klangfolgerelais " oder auch " Klangfolgeschalter " genannt,
macht genau das was wir hier beschrieben haben..!
Es ist eben alles in einem Gehäuse vereint und Anschlußfertig aufgebaut...! Benötigt wird dann lediglich die Starktonhörner und ein entsprechender Schalter, den wiederum es in verschiedenen Ausführungen gibt, auch spezielle Schalter z.b. HELLA Alarm - Zug - Drehschalter für ca. DM65.- !!
Aber !
1. Kostet das Relais je nach Hersteller DM300 - DM350.-..!
2. können wir genau die Funktionen mit " unserem " Bausatz für ledigliche DM70.- auch ausführen..!! ( rein für private Zwecke im Keller oder so ;-)
Zur Information allgemein :
Für eine " richtige " profisionelle Sondersignalanlage nach DIN ausgestattet in der kleinsten Ausführung , Beispielrechnung :
( bezogen auf FG Hänsch Warnsysteme )
1 Klangfolgerelais DM331,70
1 Satz Starktonhörner DM308,30
1 Alarmschalter DM108,30
zuzügl. div Stecker, Kabel etc.
Gesamt DM748,30 ! ! !
Ohne Rundumkennleuchte..!!
Die Rundumleuchte schlägt je nach Ausführung mit mind. DM250.- zubuche!!
Eine Presslufthornanlage, kostet ohne Rundumleuchten DM2000.- !! ( Martin - Signal )
