Also das automatische starten des Camcorders ist durchaus ein Problem. Allerdings sollte das auch zu lösen sein.
Z.B. könnte man so ne kleine Fernbedienung umbauen und könnte beim Einschalten des Sondersignals über ein kleines Relay die Taste "Rec" drücken lassen. Dann sollte der Camcorder ja loslaufen. Über ein anderes Relais kann man den Camcorder mit Spannung versorgen, dann braucht der kein Akkupack und ist auch nur dann an, wenn er gebraucht wird.
Oder man zapft die "Rec"-Taste direkt im Camcorder an, was aber einen Eingriff in das Gerät bedeutet.
Alles nicht so einfach, aber machbar ....
Ich würd die Kamera überigens in die Manschaftskabine einbauen und direkt zwischen den Vordersitzen durchgucken lassen. Dann sieht man noch einen Teil der Mannschaft und des Innenraums.
Nur direkt nach vorne durch die Scheibe sieht nix aus .... (Meine Meinung)
Gruß Joachim
