Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Memo mit macken!
    becherbaer Gast
    Memo mit macken!
    hallo leute!
    ich habe mit meinem memo ein paar probleme.
    wenn ich meinen fme aus der ls(hlg329) nehme habe ich keinen oder nur sehr schlechten empfang.
    natürlich habe ich die suchfunktion genutzt und habe auch schon von den kondensatoren gelesen.
    doch in einem Beitrag stand daß es auch in der ls probleme mit dem empfang gäbe.
    stimmt das?
    desweiteren macht mir mein display zu schaffen.
    beim display-test gingen das letzte drittel der accu-anzeige und zwei schleifen-pfeile nicht.
    daraufhin habe ich den memo geöffnet, display entriegelt und die folie an der platine und dem display angedrückt.
    nach dem zusammenbau geht jetzt alles bis auf den letzten schleifen-pfeil(4.).
    bei mir sind aber nur drei schleifen drauf(1.-3.)
    ist das jetzt normal??
    mit dem display könnte ich ja leben, aber ne ls mit antenne am gürtel ist schon lästig..... ;-))
    könnt ihr mir helfen?
    Re: Memo mit macken!
    Ja, das ist normal. Beim Einschalten werden nur die Schleifenpfeile angezeigt, die auch wirklich programiert sind!
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    becherbaer Gast
    danke zickzack
    dann ist ja allet tutti.
    hat sonst noch einer einen tip zum empfang?
    Prüfe mal folgendes:
    -Sitzt der Ferritkern der Antenne fest, oder sit er verrutscht
    -Sind die Lötstellen an der Antenne in Ordnung (evtl nachlöten)
    -Wenns das nicht ist, die vier Kondensatoren tauschen
    Wasserwachtler Gast
    Die Kondensatoren sind eine kleine Schwachstelle beim Memo. Würde ich tauschen lassen, das kostet auch nicht viel.
    Junior112 Gast
    Ich hatte vor kurzem das gleiche Problem. Selber hab ichs nicht hinbekommen. Ich habe den Melder dann in eine Fachwerkstatt gegeben, danach hats sofort wieder funktioniert. Es war etwas lose aber was genau habe ich auch nicht verstanden!
    Gruss
    Junior112
    becherbaer Gast
    danke!
    ich werde den memo mal zum fme-doktor bringen.
    jetzt werde ich meine füsse wieder ins wasser stecken.....
    bei so einem wetter sitzt man ja nicht so gern vorm pc.
