Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: FME 85-Leises Rauschen bei Monitor, ??
    Wenn ich meinen FME 85 aus die Monitorstellung schalte höre ich ein leises rauschen das defeinitiv nicht vom Funk kommt.
    Wie kann das beheben ?
    An den verschieden Rauschsperrenvarianen rumspielen bringt auch nichts, da das Gerät bis vor 2 Wochen noch ohne Probleme in der Monitorfunkton funktionierte.
    Danke im voraus für eure Hilfe, fals ihr mir ein Tipp habt.
    RE228 SquelchProb
    Hallo Welpe!
    Hast Du die Schaltpläne und einen Oszi zur Hand? Wenn ja, mal folgende Messungen/Arbeiten vornehmen:
    Die V-Stab-Spannung (Pin 32 von I.C.8) auf Schwingungen prüfen. Wenn keine absolut saubere Gleichspannung anliegt, ist meist C22 def.
    Geht die Rauschsperre bei einem Träger normal auf ? Das Rauschen könnte auch geräteintern entstehen, wenn z.Bsp. ein Spannungsregler schwingt.
    Zur Fehlereingrenzung:
    Schalter prüfen. Am Pin 8 von I.C.8 muss bei Mithörbetrieb die Batteriespannung anliegen. Die Schalter gehen gerne kapputt.
    1: Pin 8 von I.C. 5 auf Masse legen. Wenn Rauschen weg, liegt der Fehler im Bereich von I.C.8 oder im ZF-Bereich. Wenn keine Besserung,
    2: Pin 10 von I.C. 5 auf Masse legen. Rauschen weg --> I.C. 5 def. Wenn Rauschen noch da
    3: Pin 10 von I.C. 7 auf Masse legen. Rauschen weg --> Leiterbahn von Pin 10/I.C.5<-->Pin 10/I.C.7 prüfen ob hochohmig.
    Probiers mal aus und dann schaun wir weiter.
