Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Funkmelder stört Scanner
    Rettungstaucher Gast
    Um dieses Problem zu lösen muss man folgendermassen vorgehen:
    Wenn eine Antenne an zwei Empfänger angeschlossen werden soll, muss einen Richtkoppler anstelle des BNC - T-Stücks verwendet werden.
    Ein BNC T-Stück ist eine gänzlich ungeeigneter Methode. Denn:
    Das von der Antenne kommende Kabel hat einen Wellenwiderstand von 50Ohm.
    Wenn ich jetzt einfach ein BNC T - Stück nehme habe ich an der Verbindungsstelle einen Wellenwiderstand von 25 Ohm. Es treten dann Reflexionen auf. Es kommt also nur ein Bruchteil der über die Antenne empfangenen Leistung an dem (oder den) Empfänger(n) an.
    Gleichzeitig kabe ich keine Richtwirkung in dem T-Stück. Wenn also ein Empfänger Störsignale aussendet, breiten sich die Signale wie folgt aus: Ein Teil wird auf Grund der Fehlanpassung zum Störer reflektiert. Ein Teil geht zur Antenne (Was auf Grund der geringen Leistung nicht so tragisch ist) und ein Teil geht zu dem anderen Empfänger.
    Ein Richtkoppler macht nun folgendes:
    Er verteilt das ankommende Antennensignal reflektionsfrei auf die beiden Empfänger. Gleichzeitig verteilt er ein von einem der Sender ausgestrahlten Störsignale auf die Antenne und auf einen internen Abschlusswiderstand. Die Störsignale werden nicht auf den zweiten Empfänger übertragen.
    Hierbei ist wie bei allen HF Anwendungen auf den korrekten Wellenwiderstand zu achten.
    Geändert von Rettungstaucher (05.08.2004 um 09:41 Uhr)
