Ergebnis 16 bis 30 von 33
Thema: Durchsage Quattro XLS+
    Timm Gast
    xls+
    Passt nicht ganz hier her ,, aber was sollte man einstellen bei der Empfindlichkeit des Auswerter A , B , C ????
    Timm
    in der Prog.Anleitung sind ja die einzelnen Auswerte-Stufen beschrieben. Meiner steht auf ''C'' und ich muss sagen erwertet besser aus, als mein Vorgänger XLS mit der Einstellung ''B''.
    Ggf. einfach mal probieren, aber ich würd' ''C'' sagen.
    Schau' Dir mal folgenden Beitrag an:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...=&postid=70654
    -Z L-
    Geändert von Zentrale Leitstelle (01.03.2005 um 12:10 Uhr)
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
  3. #18
    Die Sache ist eigentlich ganz einfach:
    Bei A erfolgt die Tonkontrolle nur 5x
    Bei B 8x
    Bei C 11x
    Mit anderen Worten heisst es:
    Ist der Empfang schlecht und der Melder ist auf C programmiert kann es vorkommen dass der Melder nicht 11x die Tonfolge bestätigt und somit auch nicht auslöst.
    Bei 4-Ton oder 3-Ton-Schleifen kann es bei Stufe A allerdings zu Fehlalarmen während des normalen Sprechfunks kommen. Müsst ihr aber individuell mal ausprobieren.
    Wer ganz sicher gehen will und nicht von Fehlalarmen genervt werden will sollte auf jedenfall C programmieren. Hierbei ist ein Fehlalarm durch unsaubere signale sogut wie ausgeschlossen.
    Siehe auch hierzu mein Posting unter: http://funkmeldesystem.de/foren/show...&threadid=7490
  4. #19
    Timm Gast
    besten dank
  5. #20
    Zu dem Thema Nur-Ton:
    Das ist mir auch schon aufgefallen, dass ich da leider keinen Sprachspeicher aktivieren kann. Gibt es einen Trick, wie man das dennoch hinbringen kann ?
    Hintergrund:
    Ich hätte am XLS+ gern ein Profil für die Arbeit - da sollte er bei Alarm für 1 Sekunde einen Weckton spielen und dann still sein. Geht der Latsprecher gleich auf ist das für meine Kollegen recht nervig, da der Melder nur am Platz funktioniert (fast-Funkloch). Folglich würde ich diese Funktion sehr sinnvoll finden...
  6. #21
    Ne. Den kann man da nicht austricksen.
    Gruß Joachim
  7. #22
    Schade aber auch :-) !
    Aber wie kam dann der Fehler bei den Leuten zustande, bei denen der Weckton kam, die Durchsage nicht aufgeschaltet wurde aber am Sprachspeicher war ?
    Oder ist das wenn man keine Profile benutzt möglich... aber da macht es kaum Sinn 2 gleiche Schleifen zu programmieren. Schade - das wäre nämlich schon noch eine sinnvolle Funktion.
    Robert
  8. #23
    Hallo firetronic!
    Den nicht "S" Meldern also 96, 98, M, XL, XL+ fehlt auch die Hardware für den Sprchspeicher. Solltest du eine Melder haben den du ausschlachtewn kannst, ist es natürlich ohne weiters möglich einem nicht "S"-Melder einen Sprachspeicher zu verpassen.
    Joe aus Hö hat das meines Wissens schon des öftern gemacht, oder Joe?
    In diesem Sinne, mit wuchsch nach besserem Wetter....
  9. #24
    Hey Leute!
    Ich hatte mal einen "Fehler" mit meinem XLS+ bei der Durchsage auf dem Sprachspeicher.
    Er hat aus unerklärlichen Gründen den Alarmton mitaufgenommen. Das Abhören des Sprachspeichers war etws komisch! ;-)
    Ist aber erst einmal passiert!
    Gruß Etienne
  10. #25
    Hintergrund:
    woe wäre es mit dem Mini-Piep?
  11. #26
    Ja, aber nach dem Minipiep kommt ja auch die Durchsage - wenn ich mich jetzt nich Irre... und die hätte ich gerne weg - aber einen güllten Sprachspeicher...
    Oder stimmt das mit der Durchsage beim Minipiep nicht ?
  12. #27
  13. #28
    dann Programmier den Weckton für eine Sekunde und geh auf "Nur Ton". So wird die Druchsage trotzdem aufgenommen. Und ich bin mir ziehmlich sicher dass auch bei Nur Ton aufgenommen wird.
    Schöne Grüße
  14. #29
    Ja, das war auch meine Idee... allerdings kann ich beim Proframmieren die option "Sprachspeicher" nicht anklicken - und er nimmt auch definitiv nicht auf (hab ich gestern ausprobiert)... Leider :-) !
  15. #30
    da bin ich mir ganz sicher. Ich werds mal ausprobieren!!!
