Seite 17 von 21 ErsteErste ... 3456789101112131415161718192021 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 361
Thema: Monitor mit Datenbank-Unterstützung
    Ich hab einfach zu wenig Ahnung. Scheint aber zu funktionieren. Hatte das mal ne Nacht an und hab gerade ne SQl-Abfrage gemacht. Steht was drin :-) Jetzt fehlt nur noch die Installation der Weboberfläche, aber das probiere ich heute abend. Danke dir!
    Na, das hört sich doch gut an.
    Beim Webinterface musst du eigentlich auch nur die SQL-Zugangsdaten in die Konfigurationsdatei einfügen.
    Vorher muss dein Apache/sonstiger Webserver natürlich noch PHP sprechen können :)
    So, nachdem ich dann jetzt rausgefunden hab, dass ich die monitor.sql mal in der DB ausführen sollte, kann ich das Webinterface auch öffnen, nur steht nix drin... :-( Ich muss wohl noch ein bisschen üben...
    In der Hoffnung, dass die beiden Hauptentwickler ManuelW und Bübchen immer fein ne e-mail kriegen, wenn hier gepostet wird, versuche ich mal, sie auf diese Art wach zu halten.
    Ich hab gerade nochmal den ganzen Thread gelesen, damit ich auch ja nichts doppelt poste. Aber nachfragen muss ich trotzdem:
    Das Problem mit der Zeitangabe (:4:6::5: z.B.) - ist das gelöst?
    Das Problem mit "Multialarmen"? Wenn also zwei unterschiedliche ZVEI gedrückt werden, die ohne Weckton o.Ä. dazwischen rausgeschickt werden, wird nur eine angezeigt.
    Ich hab noch ein paar mehr Probleme, aber die könnten u.A. an der komischen Zeitausgabe liegen; da warte ich also erst auf ne Lösung. Würd mich freuen, wenn' hier noch weiterginge! Falls ihr Hilfe braucht, bescheid sagen!
    Hauke
    edit:
    Mir fiel eben noch was ein. Ich wollte mal fragen, was eigentlich genau der Aufruf von "index.php?nooutput=1" bewirkt. Den verstehe ich nicht. Und vielleicht kann mir noch jemand sagen, was ich in der crontab eintragen muss? Vom cron hab ich (noch) zu wenig Ahnung.
    Und wo wir gerade beim Thema sind: Wie müsste ein Eintrag aussehen, der überprüft, ob monitor läuft und gegebenenfalls neu startet?
    *Ich weiß, dass das hier kein Debianforum ist... :-)
    Geändert von jhr-online (21.09.2005 um 17:48 Uhr)
    Ja, ich kriege Post ;-)
    Also: Das mit den Zeitangaben muss ich mir mal anschauen. Werde wohl doch noch den Spaghetti-Code anpacken müssen. Wollte eigentlich nicht zu viel am Original-Source verändern. Das Problem bei den ZVEI Folge könnte daran liegen, daß Weckrufe und Sirenentöne nicht im demod_zvei erkannt und angezeigt werden.
    Ich fasse mal zusammen, wo es noch klemmt:
    - Wiederholte ZVEI Folgen ohne Weckton o.ä. -> Nur die letzte wird eingetragen
    - Datumsformat - Muss ich mir anschauen. Im mySQL ist das eigentlich ein Feld vom Typ Datum. Aber wer weiss, was ich mir da damals gedacht habe ;-)
    [Edit]:
    - Richtungsbit für FMS Status
    - FMS Text
    - Sirene / Sirenen-Probe/Weckton in Spalte "Sub" für ZVEI
    Geändert von Buebchen (23.09.2005 um 09:43 Uhr)
    Das ist ja wunderbar.
    Dann würde ich sagen, ich poste mal weiter fleißig, was mir auffällt und du teilst dir mit ManuelW - je nach Zuständigkeitsbereich - die Arbeit, schön? :-)
    DANKE!
    Ich schau jeden Tag hier rein :)
    hmm, ich glaube ja, aber ich weiss nimmer was da war :/
    Besteht nach wie vor, weil sich monitor Programm noch nix geändert wurde.
    "?nooutput=1" bewirkt genau das was es heißt, keine Ausgabe.
    Ist dazu gedacht, das der Webserver bzw. der Crontab nicht
    unnötig belastet wird und halt keine Ausgabe erstellt wird, also die
    Zeilen nicht generiert werden.
    zeile lautete:
    * * * * * w3m http://localhost/monitor/index.php?nooutput=1
    Vielleicht könntest du dir da mal noch 2 andere Sachen mit anschauen:
    Was hammer wäre, wenn du einbauen könntest das das folgetelegramm (fms) bei textübertragung mit in die db geschrieben wird.
    hab nämlich ein kleines script geschrieben womit man die gps daten umrechnen und auf ner karte darstellen kann. das würd ich ganz gern ins frontend mit einbauen.
    die spalte "richtung" in der Tabelle "status" wird noch nicht richtig gefüllt von monitor seite her.
    für zvei könntest du evtl. die momentan ungenutzte Spalte "sub" in der Tabelle "dme" nutzen und für melder, sirene-alarm, sirene-probe verschiedene Werte eintragen lassen. Das kann ich im Moment aus der DB heraus noch nicht unterscheiden.
    Das wären so meine Wünsche, dann wäre es glaube auch vollständig :)
    Original geschrieben von rhein-erft
    Hat einer interesse an ner neuen Funktionalität ??
    Habe nämlich auf Grund von kurzzeitig schlechtem Empfang mal eine Funktion mit eingebaut, die bei aktualisierung von Fehlerhaften POCSAG Alarmierungen im Monitor auch ein Update in der Datenbank macht...
    Also wenn einer Interesse hat, dann verrate ich gerne was wo eingebaut werden muss.
    MfG D
    hmm, wie isses denn nun ? Ich bin so aufgeregt :P
    Seltsam. Jetzt habe ich mal versucht, das Problem bei den ZVEI Folgen zu reproduzieren und irgendwie hab ich's noch nicht hinbekommen. Liegt vielleicht auch daran, daß ich den monitor in einer VMWare laufen lasse und mit dem BOSTool "prüfe".
    Werd' mal eine .wav generieren, die dem Muster entspricht, wie ihr es beschrieben habt. Sonst komm ich da ja nie weiter ;-)
    Genau genommen sind es nicht die wiederholten ZVEI, sondern andere :-) Also, doppelt werden die ja sowieso gesendet, die will ich ja auch nicht haben. Das Problem ist, dass unterschiedliche ZVEI gesendet werden, aber nur die letzte erkannt wird. So z.B. beim Probealarm, bei dem 12 Folgen hintereinander weggeschickt werden, aber nur 3/4 erkannt werden.
    unnötig belastet wird und halt keine Ausgabe erstellt wird, also die Zeilen nicht generiert werden.
    Naja, die Idee find ich gut, aber...: Ich hab gerade mal meine System-Mails abgerufen. Das mache ich offensichtlich zu selten. Ich habe jetzt etwa 200 mal eine e-mail mit dem Inhalt
    Code:
    Received cookie: PHPSESSID=...
    Login
    Username:      [                     ]
                   [Zugang anfordern]
    Das sieht mir nicht so aus, als würde keine Zeile generiert :-)
    Code:
    Login
    Username:      [                     ]
                   [Zugang anfordern]
    tja, wenn man die config richtig einstellt :)
    man beachte:
    // IP Bereich für auto Login
    $ip_start = '192.168.2.5';
    $ip_ende = '192.168.2.50';
    Okay, bin ganz Ohr!
    Ich hab eth0 für pppoe (t-online dsl) laufen und eth1 ist als 192.168.1.1 definiert und darauf läuft auch der dhcpd, der meinem derzeit einizigen angeschlossenen Pc die IP 192.168.1.19 gibt. In der config.inc.php steht
    Code:
    $ip_start   = '192.168.1.1';
    $ip_ende    = '192.168.1.50';
    Mit dem Pc ist der Zugriff ja möglich, aber was ist mir dem localhost? Sollte ich die ip-Grenzen ändern?
    Ich kenne das Problem zwar nicht, aber ersetze das localhost doch mal durch die eigene IP. Denn localhost löst auf ja auf 127.0.0.1 auf und ich weiß nicht als was du dann als Absender-IP hast.
    Sprich:
    * * * * * w3m http://192.168.1.1/monitor/index.php?nooutput=1
    Alternativ würde ich das Problem einfach umgehen:
    * * * * * w3m http://localhost/monitor/index.php?nooutput=1 > /dev/null 2>&1
    Sprich:
    richtig, so funktioniert das, die x.x.1.1 muss natürlich auch in dem IP Bereicht der config liegen.
    das funktioniert eben nicht, weil dann ein login verlangt wird und das aktualisierscript nicht ausgeführt wird.
