Die obige Belegung hilft nicht wirklich weiter, die gilt nur beim FuG8b...
Beim SEL7b besteht durchaus die Möglichkeit an der hinteren Leiste einen Lautsprecher anzuschließen, sofern man das Gerät direkt über einen entsprechenden Stecker mit 12V betreibt.
Für alle die das nicht wissen, im gegensatz zum Telefunken 7b braucht das SEL 7b KEINEN Wandler und KEIN AT, die entsprechende Elektronik, (Wandler oder Regler) ist im SE-Gerät selbst verbaut) Die Kästen die unter das SEL-7b gesteckt werden sind eigendlich nur Batteriekästen und Anschlussadapter (30Pol steckerleiste auf Soriau)
Es gibt aber auch welche mit zusätzlichen 10 Watt-NF Verstärker...
Die Anschlüsse für einen Lautsprecher 4bis 6Ohm sind 4a (+) und 5c (-), ca 1Watt Ausgangsleistung...
Auch gibt es bei einigen Batteriekästen einen weiteren (runden) Anschluss u.A. für den LSP, aber die Belegung kenne ich nicht...
P.S. Ich habe mal die Steckerbelegung für den 30Pol Stecker am 7b angehangen.
!!! Achtung!!! Gilt nur für SEL, NICHT für TELEFUNKEN!!!
