Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Neue Antenne mit Problemen
    dr.h2so4 Gast
    Ich habe eine neue Scanner Antenne. Sie wurde mir hier empfohlen und ist bei der Firma Conrad erhältlich für 32€. Ich habe die Antenne Kopfüber auf dem Dachboden hängen und habe am Tag einen sehr guten Empfang und bin eigentlich voll zufrieden.
    Am späteren Abend wird der Empfang aber sehr schlecht. :-( Kann dies mit Elektroleitungen zusammenhängen die über den Dachboden laufen und durch Licht etc. stärker beansprucht werden? Keine Ahnung. Ist doch nicht normal oder?
    dr.h2so4
    Das kann natürlich sein. Wenn ihr Hochleitungen habt, die nah über dem Haus verlaufen, könnte ein erhöter Stromverbrauch - was ja Abends durchaus der fall ist - in deinem Bereich dazu führen, dass elektromagnetische Felder deine Antenne stören.
    Je höher ein Stromfluss in einem Kabel desto stärker das daraus entstehende elektrische Feld. Die Spannung spielt da natürlich auch ne Rolle.
    dr.h2so4 Gast
    Hochspannungsleitungen sind eigentlich nicht über dem Dach. Es verlaufen auf dem Dachboden lediglich 2 Stromleitungen (Hausstrom 220 V). Jetzt habe ich baer gestern Abend noch weiter experimentiert. Ich habe mir meine Funkboxen mit auf den Dachboden genommen um die Antenne zu richten. Doch da ist mir aufgefallen, dass ich über die Funkboxen super Empfang habe. Dann habe ich die Funkboxen mit in mein Zimmer genommen und dort hatte ich ebenfalls super Empfang aber durch den Lautsprecher des Scanners kam alles abgehackt mit Rauschen an.
    Jetzt ist der Empfang über den Scanner Lautsprecher übrigens wieder super....
    Hä????????????
    Original geschrieben von dr.h2so4
    Hä????????????
    Dito ... :-)
    Gruß Joachim
    Oh mann Leute!
    Schonmal was von Freileitungen gehört, häää?!?! In Dörfern wird sowas von Haus zu Haus gespannt... *kopfschüttel*
    Hätte ja ne Erklärung sein können....
    dr.h2so4 Gast
    Da muss ich Dich aber enttäuschen... in meinem kleinen Dorf mit mehr als 120.ooo Einwohnern werden Stromkabel in der Erde verlegt ;-)
    Das hört sich für mich nach einem Masse Problem an.Hat die Antenne den genug Masse?
    Boris F Gast
    Jo, besonders beim Empfang läuft da unter 8,5 kN nix...
    Boris
    *lach*
    (Wobei kN ne Kraft ist, keine Masse)
    Boris F Gast
    Schon, aber durch Gewichtskraft lässt sich am elegantesten der Bezug Masse <-> Schwer herstellen... ;)
    Boris
    hmm, versteh ich irgendwie nicht.
    Hä????????????
    Was haben Funkboxen mit nem Scanner zu tun ?
    Oder überträgst du das Scannersignal auf Funkboxen ??? (heikle Sache).
    Ebi
    @dr.h2so4: streams doch mal ins Netz wir hören uns mal die Signalqualität an *fg*
    Aber ernsthaft: Diese Scannerantennen (und auch alle andern) sollte man doch schon ausserhalb des Hauses befestigen, denn die Dämpfung des Daches und der Wände und der ganze e-smog (hast ja auch noch funkboxen!) sind nicht zu unterschätzende Störfaktoren !
    Also: Antenne aufs Dach. H200flex Kabel annen Scanner und auf geht´s ;)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    output
    Naja, ich habe meine Rundstrahlantenne auch unterm Doch hängen und habe einen spitzen Empfang.
    Sogar zu gut für meine Zwecke ;-)
    Ist das Dach mit ner Dämmung, die Alufolie enthält isoliert?
    Ansonsten mal alle stecker nachlöten und Kabel kontrollieren...
    Martin
    Bei mir funzt es auch einwandfrei unter'm Dach und ist um Welten besser als mit ner poligen Gummiwendelantenne.
    dr.h2so4 Gast
    Ja ich benutze die Funkboxen um auch in den anderen Räumen hören zu können. Dies Scannerantenne ist top. Bester Empfang mehr als ich hören will. Doch am Abend kommt aus dem Scannerlautsprecher (der Tagsüber ebenfalls super ist) nur abhehackte Gespräche an. Zur gleichen Zeit ist aber das selbe Funkgespräch über die Funkboxen glas klar. Dieses Problem tritt nur Abends auf!
