Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Benötige Details zu BOSCH FME88S
    solotramp Gast
    Hallo Forum,
    bräuchte mal paar nähere Infos zum FME88S.
    -wo ist dieser Melder in der Empfangsqualität/Empfindlichkeit angesiedelt (techn. Daten habe ich, aber was können die Anwender dazu sagen) ?
    -Zuverlässigkeit/ Probleme/ Handling ?
    -was versteht man unter der Angabe: 36 Schleifen frei programmierbar, die ersten 6 fest, die restlichen sind abschaltbar ??
    -kann man jeder der 36 Schleifen einen eigenen Weckton zuordnen ?
    -ist auch (wie bei Swissphone-Geräten) ein sog. 3-Ton-Auswerter programmierbar (also z.B. 123KK) und die restlichen Schleifen funktionieren noch unabhängig davon ?
    -Was läßt sich generell alles programmieren ?
    (z.B. Sprachspeicher wie lange auf welche Schleifen)
    Vielleicht können einige Anwender des Gerätes etwas darüber berichten sagen. Vielen Dank schon mal.
    Re: Benötige Details zu BOSCH FME88S
    Vollkommen in Ordnung. Die Empfindlichkeit ist bei den Melder eh kein Wert, der im Alltag zum tragen kommt. Auch ein Melder mit hoher Empfindlichkeit kann in einem Funkloch nicht auslösen.
    Wir hatten noch nie Probleme mit den FME88S
    Der Gürtelclip der ersten Generation ist ständig abgebrochen. Neuere Gehäuse haben einen verstärkten, der hält bombisch. Leider ist der an sich ein wenig klein geraten, und man braucht fast immer ne Gürteltasche.
    Der Melder ist wirklich zuverlässig und hat eigentlich keinerlei Probleme. Die Software läuft 100%, technisch treten auch so gut wie nie Mängel auf. Und wenn, dann ist mal der Lautsprecher defekt.
    Das Handling ist durch den einfachen 3 Stufen-Schalter auch sehr einfach.
    Ein Haken den es gerade bei der Version .03 gibt ist der Weckton, der sehr Monoton klingt und auch zu leise ist. In den neueren Versionen ist auch das behoben.
    Weiter ist der Akkualarm bei der alten VErsion nervig, da er in unregelmäßigen Abständen piept. Auch wenn der Melder lautlos ist. Der Alarm ist nicht abschaltbar. Man kann ihn aber programmieren.
    Das nennt man "Speichersplit". Die Schleifen 1-6 lösen immer aus, die Schleifen 7-36 kannst du eben über den Schalter abschalten, so dass diese nicht mehr auslösen.
    Nein. Du kannst den Schleifen 1-6 jeweils einen individuellen Ton zuordnen, und den Schleifen 7-36 einen gemeinsamen.
    Vorsicht !! Was du meinst ist der Gruppenruf (Kommandoruf) mit den "K" (123KK). Ein 3-Ton-Ruf ist einfach nur 3 Stellen der Folge programmiert (123). Dabei können Probleme auftretetn.
    Der FME88S unterstützt solche 100er Gruppenrufe. (123FF)
    Sprachspeicher hat der Melder gar keinen.
    Du kannst eigentlich nur Standartsachen proggen.
    Schleifen, Wecktöne, Vibrator ja/nein, Mithören ja/nein und auf welche Schalterstellung, MiniPiep ja/nein und auf welcher Schalterstellung, Akkualarm, Durchsagezeit nach Alarm, Wecktondauer, Vibratordauer, Speichersplit ja/nein und ob der Melder ZVEI, FMS oder ZVEI-Digital auswerten soll.
    Alles in allem ein recht guter Melder, vor allem mit einer neuen Firmware > .03 (.05 ist aktuell)
    Gruß Joachim
    hab da mal noch ne frage mit dazu,
    wie funktioniert das, das der melder fms benutzt und eine weitere frage, was ist zvei-digital? wo wird das genutzt und wie funktioniert das?
    Ja der Melder kann halt auch die FMS-Telegramme auswerten.
    Du proggst dann einfach ne FMS-Kennung auf den Melder und jedesmal wenn die Leitstelle diesen Status sendet alarmiert eben der Melder.
    Das wird in einigen Landkreisen durchgeführt.
    Zvei-Digital ist ähnlich FMS. Also auch ne digitale Übertragung.
    Das wird meist bei EVU's und anderen Betrieben benutzt. Ist im
    BOS Funk nicht zu finden.
    Gruß Joachim
    Ich muss noch was zur Zuverlässigkeit der Geräte im Vergleich zum RE429 loswerden (wir haben ca. 30 FME88 und 40 RE429): Vor allem die letzten Geräte aus BOSCH-Fertigung, die wir bekommen hatten, zeigten auffallend hohe Ausfallraten, die bei früher beschafften Meldern nicht da waren. Es kam zu vielen unterschiedlichen Hardware-Defekten an diesen Geräten. Entweder hatten wir da die ganze Montagsproduktion auf einmal abbekommen, oder es gab zum Schluss Probleme mir der Qualitätssicherung.
    Früher beschaffte Melder (auch schon mit Fw200.00.04) waren dagegen unauffällig.
    Alles in Allem ist der FME88 aber ein guter Melder, auch wenn er etwas kleiner hätte ausfallen dürfen.
    Programmieren der FME 88 geht dagegen echt schön, ich hab noch keinen mit geschrottetem EEPROM gesehen...
    solotramp Gast
    Besten Dank für die ausführlichen Infos von Joachim und die Erfahrungen der anderen. Nun ist schon einiges klarer.
