Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Funksignal vom FuG in den PC
    Mike 83 Gast
    Wie greift man am besten am Gerät (hier ein SEL FuG 7b) ein Signal ab, um FMS per PC und freier FMS Software wie z.B. BOS-Controll zu decodieren?
    Meine Idee war einfach das Lautsprecher Signal abzugreifen und dann per Klinkenstecker in den PC zu befördern.
    Hat jemand Tips, Erfahrungen oder sollte man lieber die Finger davon lassen?
    Danke!
    PS: Soll als FMS Auswerter für kleines Geld in einem ELW eingesetzt werden.
    habs auch am lautsprecher abgegriffen. Klappt prima.
    @Mike 83
    mal eine Frage, hat das/ein FuG 7b keine Anschlußleiste wie ien FuG 8b? Wenn ja, kann man doch an der Klemmleiste die Kabel für den Lautsprecher anschrauben, oder?
    Mit freundlichen Grüßen
    AndreasP
    Oppermann-Telekom
    Joachim´s BOS-Tool
    Spende für mich im FW-Manager
    posting machen.
    Nein sowas hat das 7b nicht. Da ist zwar intern eine dicke Anschlussleiste dran, aber die wird nicht nach außen geführt. Also nicht bei jedem Modul. Die 7b hatten ja verschiedene Spannungsversorgungs-Module und Akkus und so weiter ....
    Einfacher und besser ist es an der Hörerbuchse.
    Gruß Joachim
    Mike 83 Gast
    Also wir haben einfach einen alten Stecker an den zweiten Anschluß gemacht und das Signal da über die beiden Lautsprecher Pole abgegriffen. Funktioniert prima!
    Vielen Dank für eure Antworten!
    bei mir bekommt fms32 so gut wie nichts mit (habe aber auch ein kf81 digital)
    auch am lautsprecher abgegriffen, der klang im rechner ist ok, aber irgendetwas anderes scheint ihn zu stören
    Mike 83,
    und alle anderen,
    welche Pins sind es denn an der Zusatzbuchse an denen ich das NF Signal bekomme ?
    Geändert von Welpe (15.10.2003 um 13:45 Uhr)
    Mike 83 Gast
    Im Anhang findest du eine Übersicht der Steckerbelegung für alle FuG´s mit den NATO Steckern.
    Viel Erfolg beim Basteln!
Hits:	1630
Größe:	39,1 KB
    Danke.
    Also demnach Pin D und E.
    Und das gilt auch für die Zweit Buchse am fuG 7b ?
    Mike 83 Gast
    Ganz genau. Die Stecker sind überall gleich belegt, da du auch überall einen zweiten Funkhörer oder ähnliches anschließen kannst.
    ACHTUNG:
    Höreranschluss und Zubehöranschluss am FuG7b haben unterschiedliche Belegung! Es sind nicht alle Pins identisch belegt.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    aha....war mir doch auch so
    hat dann jemand die Pin Belegung der Zusatzbuchse ?
    aluecken Gast
    PC an FuG 8b
    kann mir einer sagen wie ich es schaffe das ich über den PC funken kann sprich wie muss ich den PC am Funkgereät Fug 8b anschließen. Oder ist da irgendwelche sonstige Hardware erforderlich?.
    Wäre für einen Schaltplan sehr dankbar.
    Mfg Andreas
    maweiden Gast
    @aluecken
    als Programm kann ich EDP von www.eifertonline.de empfehlen und um Störungen zu vermeiden sollte das Signal entkoppelt werden. Hier könnte man ein kleinen Baustein von Bonatz-Elektronik (http://www.bonatz-elektronik.de/Elek...ikservice.html)
    verwenden.
    Viel Erfolg
    Mario
    aluecken Gast
    Danke aber wo muss ich was am FUG anschließen um am PC ein Signal senden und empfangen zu können (bitte für Blöde).Ein schaltplan oder ähnliches wäre echt sehr hilfreich.
    Mfg Andreas
