Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: RE229 zieht Akku leer
    Hallo Leute der Re229 zieht den Akku leer. Wenn er ihn aus der Ladestation nimmt ertönt ziehmlich schnell der Akkualarm. Der Melder hält zwar noch 2 Tage durch aber es nervt. Der Akkualarm wiederholt sich fast 30 mal bis er aufhört
    Was könnte kaputt sein?
    MFG
    Florian
    Wasserwachtler Gast
    ist der Akku neu?? oder könnte dieser kaputt sein? Nimm mal eine Batterie und schau was er da macht. Aber bitte eine neue volle Bat.
    Akku ist neu, Batterie wird später getestet
    MFG
    Florian
    was hast du für einen accu? nen nimh oder nen nicd? tausch mal den accu, wenn es ein nimh ist gegen einen nicd oder umgedreht
    Ich hab jetzt mal ne Batterie rein getan. Bis jetzt noch OK. Manchmal spricht der Alarm aber kurz an. MIt einem 600er Akku hält er fast drei Tage trotz Akkualarm. Er spricht zu früh an. Kannman das umstellen (Poti?)
    MFG
    Florian
    Jo. Soweit ich weiß geht das per Poti.
    Aber wo der ist weiß ich nicht genau ...
    habe auch gerade einen 229er hier zum ausprobieren der hat das problem das er nach 10stunden ausserhalb des LG die rauschsperre nicht mehr zumacht.
    Frage 1: hat die Stromversorgung was mit der funktion der Rauschsperre zu tun ?
    2:Wo wird beim RE229 die Rauschperre eingestellt?
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden.
    http://www.ff-nieder-ohmen.de/
    http://www.bocom.de/
    http://.emmerl.de
    Kennt jetzt jemand das Poti für den Akkualarm?
    Der Akku hält ja noch zwei weitere Tage durch?
    Bei der Batterie ist der Akkualarm etwas stärker.
    MFG
    Florian
    nach oben
    nachdem der Melder irgendwann mal repariert wurde zeigt er nun das selbe Phänomen nachdem er heruntergefallen ist.
    Was für ein Bauteil könnte defekt sein?
    Florian
