Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Präambel HILFE!
    Präambel HILFE!
    erledigt!
    danke im Voraus
    Geändert von noni17 (22.05.2007 um 14:51 Uhr)
    FMS-pro
    hat Dein Scanner einen Diskriminatorausgang bzw. Basisbandausgang??? Wenn nicht wird das wohl mit FMS-pro nicht klappen.
    Bemüh mal die Suchen Funktion mit Diskriminator, dass Thema ist schon 10000 mal diskutiert worden.
    Micha
    Hast du einen Discrimninator Ausgang an deinem Scanner?
    Poc32 braucht keinen aber FMS 32 PRO braucht diesen Ausgang.
    Ein sehr wesentlicher Faktor sind die Lautstärkeeinstellungen!
    Ich habe die Windows-Aufnahme (!!!, nicht die Widergabe-) Einstellungen sehr gering eingestellt, sodass bei FMS Pro max. 2 Balken beim Pegelstand zu sehen sind. Das wäre in den Windowseinstellungen der Stand zwischen dem 2. und 3. Strich.
    Hast du eigentlich den richtigen Kanal für die Digitale Alamierung in deinem LK?
    Wenn ja, sendet er ein Testsignal?
    Mfg Diggi
    FMS funktioniert auch ohne Discriminator Ausgang. Des funktioniert auch mit dem Kopfhörer Ausgang.
    Ja damit sollte es schon reichen. Jetzt brauchst du nur noch den richtigen Kanal und einen Disc-Ausgang ...
    Also so müsste es gehen. Ich hab den Lautstärkenregler am Scanner genau auf die Hälfte Eingestellt.
    Wenn du ihn neu kaufst nein.
    Er müsste eine zweit Buchse haben.
    Also den Lautsprecher Ausgang und dann noch einen.Dann hast du einen Diskriminator.
    Stimmt.
    Wenn du ihn dann hast müsste alles gehen.
    Original geschrieben von noni17
    mh naja ich bedank mich trozdem schonmal bei euch, für die schnelle Hilfe, werd mal schaun da gibts ja einige bauanleitungen :(
    http://www.discriminator.nl/ubc60xlt-2/index-en.html
    76440 Gast
    naja, ich hab das prob aber auch. einwandfreie ergbenisse mit poc32, mieserable ergebnisse mit FMS32-Pro ... trotz diskri ...
