Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: LED bei Audio-Signal
    weiß jemand wie ich eine Schaltung aufbauen muss, dass eine LED bei einem Audio-Signal an geht?
    Ich werde wohl eine extra Spannungsquelle brauchen, oder?
    Felix
    Ich denke mal, dass Du das an einem Scanner hinter der Rauschsperre betreiben willst?
    Also dann:
    Einweggleichrichtung über Ge-Diode. Siebung mit vielleicht 10µF. Dann mit 10k auf einen BC548C. An dessen Kollektor ein LED mit Vorwiderstand gegen Voersorgungsspanung. Emitter an Masse.
    Klar, oder soll ich einen Schaltplan erstellen?
    Externe SPNG brauchst du auf jeden Fall.
    Was hast du zur Verfügung?
    Martin
    Aha. Ein Schaltplan wäre ein Traum und vielleicht eine Liste was ich alles brauch.
    Felix
    Anbei der Schaltplan.
    Müsste eigentlich so funktionieren.
    Habs nicht getestet!
    Die Teile gibts alle bei Reichelt.
    Noch Fragen?
    Martin
Hits:	619
Größe:	16,6 KB
    Danke.
    Ich werds mal aufbauen und dann hier posten, obs funktioniert.
    Felix
    Hast Du die Teile da?
    Wenn Du sie erst bestellen musst, dann teste ich das mal schnell morgen auf dem Steckbrett...
    Ist kein Problem!
    Martin
    Ich hab sie leider nicht da.
    Wie ist die Dämpfung der Schaltung?
    Wie ist es wenn es eine Stereoleitung ist?
    Mein Scanner hängt am Mikrofon-Eingang und der ist soweit ich weiß mono, kann ich dann einfach den linken und rechten Kanal verbinden und hab somit ein Mono-Signal?
    Wirkt sich da schlecht auf den Mikrofon-Eingang, den Scanner oder das Signal aus?
    Felix
    Ok, ich werde die Schaltung heute Abend mal aufbauen.
    Dann werde ich es auch mal mit einem hochohmigen Widerstand am Eingang versuchen.
    Das wird keine Auswirkungen auf den PC Eingang (vermutlich Line-In) haben.
    Der Scanner gibt eh nur Mono aus, das aber auf beiden Kanälen ;- )
    Also ich melde mich heute Abend noch mal.
    Martin
    Ich gehe aber in den Mikrofon-Eingang (und der is doch mono oder?).
    Bis heut Abend.
    Felix
    Ja, der Mikrophoneingang ist Mono.
    as ist aber wurscht bei der Schaltung.
    Also ich habe sie eben aufgebaut, und sie funktioniert wunderbar, wie auf dem Schaltplan dargestellt.
    Wegen der Diode ist aber ein gewisser Pegel notwendig.
    Dieser wird bei mir mit halb augedrehten Lautstärkeregler am Scanner erreicht.
    Normalerweiße schließt man einen Scanner an den Line-in an, da man den Microeingang sehr leicht übertsteuern kann.
    Ich schätze mal, damit dies nicht geschieht ist der Scanner bei dir sehr leiße gedreht?
    Dann funzt eventuell die Schaltung nicht mher, weil der Pegel zu gering ist...
    Probiers doch mal mit dem Line-In deiner Soundkarte...
    Martin
    Am Line-in hängt die TV-Karte. der Scanner ist so mittel laut, aber ich werds mal aufbauen und ausprobieren.
    DANKE output
    Felix
    Ok, dann versuchs mal!
    Die TV Karte kann man eigentlich auch intern an die Soundkarte anschließen, so wie das CD Laufwerk.
    Martin
