Stimmt die Klemme gibt es...dann nur noch einen Widerstand vor die LED und dann sollte es gehen. Super Sache. Danke! Werde es heute Nachmittag gleich testen...Original geschrieben von Ritsch
Bei einem Bosch Gerät ist es Schraubklemme 2 die das Rauschsperrenkriterium liefert (12 Volt bei Träger) bei den SEL,Teletron Geräten ist es Pin 18 der das Singal liefert.
Gruß Ritsch
