Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Prog.möglichkeiten bei Memo/Joker
    Was gibt es bei den Memos/Jokern noch alles für prog. möglichkeiten außer den Tönen, Vibr. und der Akkuwahl?
    Das hängt von der verwendeten Firmware ab. Neuere Firmware 3.x erlaubt beispielsweise noch die deaktivierung des nervigen Nachrauschens, und bei MK/MKA-Geräten können noch diverse Kanal-/Schleifenzuordnungen gemacht werden.
    Außerdem kann ab 3.x der Pager "Auschaltbar" programmiert werden was hingegen bei einer Firmware unter 3.0 nicht möglich ist.
    Dann wären da noch Möglichkeiten "Tastatur-Pieps", "Variable Lautstärke", "Feldstärkealarm", (erst ab 3.x->) "Ruferinnerung im Monitorbetrieb", "Ruferinnerung mittelst Vibrator im LG" und diverse MK/MKA-bezogene Einstellungen.
    Im Anhang findest du ne Progarmmieranleitung. Dort findest du weitere Info's...
    Also ich kann bei meinem (2.3-er) auch schon den Melder aussschlten!
    geht auch
    das stimmt, <3.X ist der Vibrator automatisch abgeschaltet, was soll auch ein Vibratot im Ladegerät? Wenn der melder in der Ladung ist, dann MUSS er doch wohl LAUT alarmieren, weil ich ihn nicht "am Mann" trage!
    Geändert von AkkonHaLand (27.06.2004 um 09:12 Uhr)
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    @AkkonHaLand
    "Tastatur-Pieps", "Variable Lautstärke", "Feldstärkealarm"... geht selbstverständlich bei jeder Softweare/Firmware....
    Der Pfeil (erst ab 3.x->) zeigt ja auch nach rechts und bezog sich auf die nachfolgenden Aufzählungen....
    Gruß Cummu
    also ab der version 3.x kannste das nachrauschen aktivieren und deaktivieren, und da haste noch ne erweiterung für bestimmte einstellungen wie z.B. wann de alarmaufzeichnung los gehn soll beim Memo einstellen oder noch diverse einstellungen bei nem mk oder mka gerät vornehmen
    sag ich ja...
