Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Problem mit Fug 7b von SEL
    Ich habe ein Problem mit meinem Funkgerät von SEL, wenn ich die Sendeleistung auf 10W stehen habe komme ich mal gerade 50m weit der Empfang ist aber wunderbar. An der Antenne kann es nicht liegen da diese bei anderen Funkgeräten einwantfrei funktioniert. Hat vielleicht jemand ne Idee woran das liegen könnte oder sollte ich das Fug lieber zum Service bringen??
    gruß
    Christian
    Gehts bei 3W besser?
    Vielleicht fehlt ne Spannung am Spannungswandler, da die Sendeendstufe seperat versorgt wird.
    hast du das Funkgerät mal ohne Antenne benutzt dann kann es passieren das die Sendestufe kaputt gegangen ist.
    greetings
    der tower
    @HFT Reichert: Bei 3W geht es leider auch nicht besser! :-(
    @tower911: keine ahnung ob das Gerät ohne Antenne betrieben wurde, aber so schnell dürfte es doch nicht kaputt gehen oder??
    gruß
    Chris
    Habe gerade mal das Fug aufgeschraubt und festgestellt das auf einer kleinen Platine zwei Widerstände ziemlich verkokelt sind.
    Hat jemand ne Ahnung wofür die Platiene gut ist und was ich für ein Ersatz benötige??
    als anhang ein bild davon...
    gruß
    Chris
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    und Nr.2
Hits:	372
Größe:	89,4 KB
    Das ist die Regelschaltung - Die Wiederstände haben jeweils 0,2 Ohm +/- 10% und 3 Watt.
    Einen Bestückungsplan und Stückliste der Platine kann ich dir Mailen - einen Schaltplan habe ich jedoch nicht, da meine Unterlagen nicht vollständig sind.
    Evtl. hat ja jemand die gesamten Service Unterlagen von diesem Gerät und könnte mir ein paar fehlende Seiten kopieren...??!!
    Du hast ein 7b/2!
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (23.06.2004 um 19:37 Uhr)
    Ach ja..hier noch die Funktionsbeschreibung zur Regelschaltung...
Hits:	402
Größe:	63,0 KB
    Danke für deine Antwort, es wäre super wenn du mir die Unterlagen Mailen könntest!! (buehringch@aol.com)
    Ach was ist eigentlich der Unterschied zeischen Fug7b und Fug7b/2 ??
    Chris
    @ Martin: Es sind leider nicht die großen Widerstände sondern die kleinen( ->Foto)
    Besteht die möglichkeit diese Schaltung zu überbrücken??
    Danke
    Chris
Hits:	410
Größe:	58,8 KB
    Oh, da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen!
    Da müsste eigentlich ein Kondensator und ein Widerstand sitzen
    Ich schicke Dir gleich den Bestückungsplan, damit Du weisst wo was hin kommt.
    MFG
    Martin
    Geändert von Martin (23.06.2004 um 21:09 Uhr)
    leider hat das wechseln der Kondensatoren nicht zum erfolg geführt. Hätte jemand noch ne Idee woran es liegen könnte, oder jemanden der mir das reparieren kann wer auch net schlecht!?
    Christian
    Funkermatts Gast
    habe einen kompletten Schaltplan , wenn einen brauchst, einfach melden .........
    Wenn er denn noch braucht...
    Schau mal aufs Datum... ...26.06.2004, 10:46...
    FUG Sel 7b sendet nicht
    Hallo ,
    ich habe ein Fug 7b von Sel , das empfängt super aber sendet null.
    Jetzt hab ich es mal aufgeschraubt und da fehlt meiner Meinung nach eine Brücke , Hat jemand ein Bild wie es aussehen soll .
    Bild ist im Anhang von welchem Teil .
    Vielen Dank schon mal .
Hits:	294
Größe:	100,5 KB
