Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: 2 Funkscanner An 1 Pc
    Geht Fms 32 Pro ÜBer 2 Funkscanner?? Wo Schliesse ich die Beiden Sachen An?
    Ja, das geht.
    Du benötigst einen Adapter von 2 x Mono auf 1 x Stereo.
    Und das ganze dann an den LineIn anschließen.
    Schon hast du den einen Scanner auf dem linken Kanal, und den anderen auf dem rechten Kanal.
    Das Kabel von Scanner zu dem Adapter kann ruhig Stereo sein.
    Hey Leute!
    Ansonsten einfach noch mal die Forumsuche benutzen, dieses Thema wurde schon sehr oft behandelt!
    Hat bei mir auch tadellos funktioniert mit den 2 Scannern! Wenn´s nicht klappt! Einfach nochmal melden!
    Gruß Etienne
    firefighter1558 Gast
    also bei mir geht das net bzw. ich mache was falsch!!!
    ICh habe so ein adapter von einem stecker auf 2 kupplungen kann ich die in Line-In oder mikro oder geht nur line in?? aber der macht irgendwie immer nur ein von beiden! aber irgendwie net beides zusammen!!
    woran kann das liegen was mach ich falsch!
    habe 2 mal den scanner Albrecht AE65H einen mit disk. ausgang einen ohne!!
    wenn man mal mit der Foren-Suche nach
    scanner AND anschließen
    suchen würde, würde u.a. dieser zum angezeigt werden.
    ***closed***
    Viele Grüße
    Tobias
