Seite 3 von 8 ErsteErste 12345678 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 119
Thema: [4.00] Verbesserungsvorschläge und Bugs
  1. #31
    Naja....
    also leicht ist das sicherlich nicht gerade......
    Desweiteren haben wir eigentlich auch nicht vor ein FMS32Pro II
    zu programmieren... ;-)
    Denke das mit der Übersicht ist so eigentlich übersichtlicher als
    bei den anderen Programmen, aber gut, das ist sicher Ansichts-
    sache!
    Jochen
    @Fürth: Dir ist klar, dass du kein KFZ für die Hauptübersicht
    anlegen musst um die zu benennen als z.B. "NEF" Überschrift ?!
  2. #32
    Hi Crusader-Team!
    Wollt mal fragen ob denn die ganzen genialen Vorschläge aus dem alten Thread sowiet möglich übernommen werden? (z.B.: die Geschichte mit der Satusübersicht) Oder muß soll ich den ganzen Senf hier nochmal reinschreiben? Nö oder?
    Liebe Grüße, Jochen
  3. #33
    Schreibs bitte nochmal rein!
    Danke und Gruß,
    Jochen
  4. #34
    Jochen ich habs dir per email geschickt.
    An sonsten findet mans da:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...5&pagenumber=2
    Gruß, Jochen
  5. #35
    Jochen
  6. #36
    Verbesserungsvorschläge...
    ich möchte Euch auch nicht nötigen FMS-pro II zu programmieren. Aber ich dachte eigentlich man könnte hier seine Wünsche posten!?
    Da ich das Programm bei uns evt. als Ersatz für FMS-pro einsetzen will, wäre die Umsetzung schon nicht schlecht. Die Identifizierung der Stati nur anhand der Farbe finde ich etwas unübersichtlich.
    Micha
  7. #37
    Hi Paramedic,
    nicht falsch verstehen!! Natürlich kannst und sollst du hier deine
    Wünsche posten.. wir setzen die Wünsche ja auch größtenteils
    um ;-)
    Sicherlich ist auch alles machbar, die Frage die sich mir stellt ist
    nur, ob man mit den vorhandenen Tabellen nicht das gleiche
    erreichen kann, bzw. manche Übersichten sinnvoll eingestellt
    sogar besser sind, als die von dir gewünschte Erweiterung...
    Aber ich lasse mir die Sache mal durch den Kopf gehen! Vielleicht
    erweitern wir ja da noch was.... mal sehen...
    Jochen
  8. #38
    das wäre nett. Ich habe es bereits mit den unterschiedlichen Ansichten probiert, aber keine brachte das gewünschte Ergebnis.
    Zumindest ein Anzeigen des Status in dem jeweiligen Fahzeugfeld wäre nicht schlecht.
    Einen "Fehler" habe ich in dem Programm auch noch entdeckt: Wenn man unter "Telegrammunterdrückung" z.B. den Status 9 unterdrückt, wird er in der Hauptansicht trotzdem dargestellt, obwohl er nicht in der Telegrammliste erscheint.
    Micha
  9. #39
    Hi Paramedic,
    das Problem beim Statusanzeigen ist das, dass dadurch die
    Übersicht sich verbreitert und zwar eventuell auch dynamisch,
    müssen wir mal sehen!
    Den Fehler habe ich bisher noch nicht reproduzieren können,
    aber vielleicht hat ja noch jemand diesen Fehler entdeckt bzw.
    festgestellt??? Eigentlich dürfte er ja nicht auftreten, aber man
    weiss ja nie!:-)
    Jochen
  10. #40
    status 9
    Hallo Jochen,
    wenn ich den Status eines Fahrzeug manuell auf "9" setze geht es auch, obwohl der Status nicht in der Telegrammliste auftaucht.
    Vielleicht hilft das ja weiter!?
    Ist es möglich die "Sperrung" durch das Passwort für die manuelle Statuseingabe aufzuheben? Ich möchte gerne einen Status manuell setzen können, ohne die anderen Einstellungen verändern zu können.
    Micha
  11. #41
    Status 9 als manuell geänderter Status wird auch anderst
    behandelt als ein normaler Status 9!!!
    Hat sonst noch jemand das beschriebene Problem mit der
    Statusunterdrückung???
    Sperrungssache klappt nicht, wie von dir gewünscht!
    Jochen
  12. #42
    Hallo Jochen,
    schade! Aber ist auch nicht ganz so wichtig.
    Werde das mit dem Status 9 noch mal prüfen.
    Gibt es schon einen Termin für das nächste Update?
    Micha
  13. #43
    Status 9
    Hallo Jochen,
    habe das mit dem Status 9 nochmal überprüft.
    Drückt ein Fahrzeug die 9, wechselt die Anzeige in der Fahrzeugübersicht auf die eingestellte Statusfarbe, obwohl der Status 9 unterdrückt ist. In der Telegrammliste taucht die 9 aber nicht auf.
    Micha
  14. #44
    Servus,
    Hab das gleiche beobachtet wie Paramedic allerdings hab ich festgestellt das sich der eigentliche "Grundstatus" nicht ändert. Sprich wenn ein Fahrzeug vor dem drücken des Status 9 im Status 7 war, bleibt dieser erhalten. Zumindest wenn man mit dem Mauszeiger ein bischen über dem Feld des Fahrzeuges verweilt und das Info-Fenster dann erscheint, steht da noch der vorherige, im Beispielfall Status 7 drinn.
    Vielleicht hilft Dir das weiter Jochen,
    Gruß Jochen
  15. #45
    Hallo Paramedic,
    Hallo Jochen,
    jetzt ist mir klar, wo der Fehler liegen soll.... kann durchaus sein!
    Ging bisher davon aus, dass man in der Fahrzeugübersicht
    alle Staten sehen will, msus euch aber recht geben... dat ist
    ein Fehler!
    Wird gefixt bis V4.01!
    Gruß und Danke,
    Jochen
