Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Lautstärkenregelung beim RE 229
    Kann ich beim RE 229 auch die Lautstärke verstellen z.B. auch über einen Poti ?
    Lautstärke RE229
    Hallo Welpe!!
    Auf der Empfängerplatine (die mit Ferritantenne) kann mit dem "R64" die Lautstärke eingestellt werden. Siehe Bild!
Hits:	520
Größe:	35,2 KB
    Hoi !
    Also da wo du meinst, finde ich auf meinr Platine keinen Poti.
    Ist es der,der direkt hinter bzw. vor der Ferritantenne ist ?
    Das ging ja schnell....
    da wo der Kuli hinzeigt müsste das Poti sitzen. Es kann sein, dass Deine Platine eine etwas andere Form hat ( älteres Baujahr ) dann müsste das untere Foto zutreffen:
Name:	re229 hf index2.jpg
Hits:	457
Größe:	36,1 KB
    Tja, so bin ich halt.
    Also auch hier finde ich keinen Poti.
    Ich schicke dir nachher mal eine Aufnahme meiner Platine per mail und dann kannst du den Poti markieren.
    also ich finde leider auch keinen Poti! Wäre nett wenn mal einer ne Platine einscannen könnte, wo man das dann genauer sieht!
    Marcel
    Kann mir denn keiner sagen wie ich den melder lauter bekomme???
    Marcel
    Hallo zusammen!
    Hier zwei Fotos, auf denen das Poti zum Ändern der Lautstärke zu sehen ist. Bitte beachten, dass es verschiedene Bauformen des Empfängerprints gibt und die Lautstärke beim RE229 von Haus aus relativ gering ist. wenn das Poti zu weit gedreht wird, ist die Sprachausgabe verzerrt bzw. übersteuert.
Hits:	468
Größe:	33,0 KB
    das zweite Foto:
Hits:	429
Größe:	33,1 KB
    So, jetzt muß ich dieses alte Thema tatsächlich auch noch einmal aufwärmen. Gibt es auch eine Möglichkeit, den Weckton lauter zu regeln? Ich habe hier ein Gerät vorliegen, bei welchem der Vibra deutlich lauter ist, als das Piepen...
    Vielen Dank im voraus!
    Geändert von Der Namenlose (06.07.2002 um 19:40 Uhr)
    Tim
    FFW Pietling 2 Gast
    Wie muss ich eigentlich den Poti drehen, kann man da mehrere Umdrehungen machen oder fängt der ab einer bestimmten Marke wieder bei "Null" an?
    Das Ding hat nur eine Umdrehung.
    ~Joe~
