parallel schalten kannst du es grundsätzlich schon nur wird sich da deine Leitstelle nicht sehr freuen drüber da du warscheinlich Störungen mitbringst.
Wir lösen diesen fall immer mit einer Vorrangschaltung mittels eines einfachen Relais wenn wir Fahrzeuge umrüsten!
Wichtig ist dabei ein gutes Relais zu verwenden, es gibt auch fertige anschaltboxen jedoch sind diese meist sehr teuer.
Wir bauen das Relais meistens auf einer Lochrasterplatte in ein kleines Gehäuse und setzen dort 2 Buchsen rein. Das teuerste an der ganzen sache sind diese 2 Buchsen jedoch kann man dies auch umgehen in dem man einfache 8 polige Stecker verwendet.
MFG
Chris
