Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: Schaltplan für Notstromaggregat
    Generator Defekt
    Hallo Ich bönötige Wickeldaten für ein Bosch Eisemann BSKA 5. Das Problem ist ich habe einen Wicklungsschluss im Stator und mein Wickler bekommt keine Daten mehr vom Hersteller.
    Hat von euch noch jemand eine Idee oder Unterlagen?
    Alte Statorwicklung rausbrennen, und hinterher auszählen. Kannst du auch selber machen, da brauchst du keinen Elektromaschinenbauer beischicken.
    Brauche Schaltplano der Tipps fuer Eisemann DGB3/400/se Generator
    ich habe einen alten Drehstromgenerator bekommen, mit Fichtel & Sachs Motor (Stamo 281) und einem Eisemann Generator DGB3/400/SE und einer Steuerung B? DTA/380/50B4. Der Zeittackter läuft wieder. Leider hat die Generatorreglung etwas abbekommen. Die Gleichrichter sind teilweise defekt und am Trafo sind Brücken entfernt worden. Der Generator scheint noch OK zu sein wenn ich in Fremderregen baut er Spannung auf. Falls jemand Schaltpläne oder Tipps hat wie man der Trafo anschließt wäre toll.
    Gruss
    Matthias
    Spannungsreglerplatine defekte Bauteile
    Servus,
    beim Strommoped (Bj 1984) von unserer FFW sind auch Bauteile der Spannungsreglerplatine abgeraucht.
    Bosch Nr. der Platine: 8 798 300 081
    Zum einen hat es recht unten den Kondensator erwischt. Den konnten wir noch ablesen: MP-Kondensator 0,5µF / 630V
    Den Varistor unterhalb den Dioden hat es auch gegrillt. Da steht noch was von 800/6 drauf.
    Die Feinsicherung mit 5A ist auch hinüber. Die ist aber das kleinste Problem!!!
    Wenn jemand Pläne, Bestückungsübersichten oder irgendwelche Info´s wo ihr die Ersatzteile bekommen habt hätte wären wir sehr dankbar.
    Wäre toll wenn uns jemand weiterhelfen könnte.
    Vielen Dank
    Andreas
    Zitat Zitat von baum Beitrag anzeigen
    Servus,
    Vielen Dank
    Andreas
    Wäre bei Reparaturen nicht eher die (bei uns heisst sie: Feuerwehr-Technische-Zentrale (FTZ)) des Landkreises zuständig???
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Mail ist raus...
    Technisch eunterlagen zu BSKA5
    bin seit kurzem auch im Besiutz eines BSKA5 Baujahr 1988.
    Leider liefert es keine Spannung bzw. nicht konstant, die Spannungsanzeige geht auf 230V hoch und bricht dann aber wieder zusammen.
    Die Varistoren auf der Spannungsreglerplatine 8798300093 wurden wohl vom Vorgänger schon getauscht.
    Um die Fehlersuche zu erleichtern wäre ein Schaltplan des Aggregats bzw. auch ein Schaltplan der Spannungsreglerplatine hilfreich
