Alte Statorwicklung rausbrennen, und hinterher auszählen. Kannst du auch selber machen, da brauchst du keinen Elektromaschinenbauer beischicken.
ich habe einen alten Drehstromgenerator bekommen, mit Fichtel & Sachs Motor (Stamo 281) und einem Eisemann Generator DGB3/400/SE und einer Steuerung B? DTA/380/50B4. Der Zeittackter läuft wieder. Leider hat die Generatorreglung etwas abbekommen. Die Gleichrichter sind teilweise defekt und am Trafo sind Brücken entfernt worden. Der Generator scheint noch OK zu sein wenn ich in Fremderregen baut er Spannung auf. Falls jemand Schaltpläne oder Tipps hat wie man der Trafo anschließt wäre toll.
Gruss
Matthias
Servus,
beim Strommoped (Bj 1984) von unserer FFW sind auch Bauteile der Spannungsreglerplatine abgeraucht.
Bosch Nr. der Platine: 8 798 300 081
Zum einen hat es recht unten den Kondensator erwischt. Den konnten wir noch ablesen: MP-Kondensator 0,5µF / 630V
Den Varistor unterhalb den Dioden hat es auch gegrillt. Da steht noch was von 800/6 drauf.
Die Feinsicherung mit 5A ist auch hinüber. Die ist aber das kleinste Problem!!!
Wenn jemand Pläne, Bestückungsübersichten oder irgendwelche Info´s wo ihr die Ersatzteile bekommen habt hätte wären wir sehr dankbar.
Wäre toll wenn uns jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank
Andreas
Mail ist raus...
bin seit kurzem auch im Besiutz eines BSKA5 Baujahr 1988.
Leider liefert es keine Spannung bzw. nicht konstant, die Spannungsanzeige geht auf 230V hoch und bricht dann aber wieder zusammen.
Die Varistoren auf der Spannungsreglerplatine 8798300093 wurden wohl vom Vorgänger schon getauscht.
Um die Fehlersuche zu erleichtern wäre ein Schaltplan des Aggregats bzw. auch ein Schaltplan der Spannungsreglerplatine hilfreich
Hallo , wir sind dabei 2 BSK5 unseres DMF wieder zu aktivieren.
Leider besitzen wir keinerlei Unterlagen für diese Teile. Da wir sie auch technisch wieder i.o. bringen wollen suchen wir Schaltpläne, ETL und alle Unterlagen die wir für diesen Typ finden können. Als einziger Hinweis auser dem TYP müsste BJ 75 sein da wir dort das DMF bekommen haben.
Wen jehmand uns mit Unterlagen unterstützen könnte wäre das Super!!!
Danke !!
