Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Hilfe bei GM350
    Evosonicfan Gast
    Hilfe bei GM350
    Tach zusamm.
    (gleich vorweg, das mein erster programmier versuch)
    Ich habe 2x GM350 (70cm) und würde die gern selber programmieren.
    Hab mir ne schon ne RIB BOX ,kabel und software(win version) besorgt.
    Jetzt ,komm ich aber nicht weiter.
    Meine PC (800Mhz XP) finde die GM350 bzw. die RIB BOX nicht an den COM ports.
    Hab eine GP350 software die auch unter Windows lauft.
    Jetzt wolte ich mal fragen ob mir hier einer ein paar Tips geben kann, wie ich das ganze zum laufen bekommen?
    Suche auch ne kleine Anleitungen zu der software,
    will meine dinger ja nicht gleich in Arsch machen :-(
    (worauf muß man achten)
    ......oder vieleicht doch lieber DOS version und andern PC !?!?!?!?
    Ich würde mich sehr freun, wenn mir hier einer helfen würde.
    Bin für alles dankbar, links, software, tips einfach alles was mir helfen könnte.
    Evosonicfan
    GM350
    Tach auch!
    Die Win Version stimmt schon. Ich kann nicht sagen, ob es eine andere gibt. Das Problem liegt ja wohl zwischen RIB und PC.
    Kabel richtig angeschlossen? RIB mit Spannung versorgt?
    Du kannst im Programm festlegen, welcher Com Port genutzt werden soll. Einfach mal ein wenig ausprobieren.
    Das Gerät kannst Du eigentlich nicht schrotten, solange alles richtig angeschlossen ist und es während des Programmierens auch bleibt.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Evosonicfan Gast
    ja also...
    BIR BOX (nachbau) ist per Nullmodemkabel am COM port.
    spannung über 9 volt bock.
    Hab auf Com 1 und 2 versucht ,aber nix :-(
    Gibt ein tool um die verbindung bzw. die RIB BOX zutesten?
    Desweiter weiß ich nichtmal ob die funke dabei unter stromstehn muß ? oder sogar an sein muß?
    Wie gesagt mein erster versuch.
    Mit wieviel Mhz betreibst du denn diese GM350 win version???
    na klar!
    Jau,
    das Funkgerät muss unbedingt eingeschaltet sein, um es zu proggen.
    Da das Programm nicht einmal versucht das Gerät auszulesen, denke ich aber es ist ein Problem zwischen RIB und PC.
    Ansonsten würde die Meldung "Keine Antwort vom Gerät" - oder so (oder anders) kommen.
    Hallo Evosonicfan,
    ich weiss nicht was Du für eine RIB-Box benutzt, aber bei
    meiner muss ein normales serielles Kabel zwischen und kein
    Null-Modemkabel.
    Das muss aber nicht heissen das es so auch bei Dir sein muss.
    Kommt auf den Nachbau an.
    Gruss Flo
    Evosonicfan Gast
    ja doch kann sein.
    Soll von der belegung 100% der RIB BOX entsprechen.
    Das werde ich gleich mal versuchen.
    besten danke erstmal.
    Ok,
    kannst ja dann mal schreiben ob es damit klappt.
    Gruss Flo
    Evosonicfan Gast
    ja sicher mach ich reepost :-)
    aber bin noch am suchen.
    Kannst mir vieleicht die belegung des serielles Kabel´s sagen???
    Beim goggeln habe ich folgenden Link gefunden:
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/...nittstelle.htm
    Der dürfte Dir sicherlich weiterhelfen.
    Gruss Flo
    Christian Gast
    Hallo...
    ... unter Windows beachten : kein anderes Programm darf auf die benutzte Schnittstelle zugreifen z.B. serielles Modem.
    ... Funke an Strom anschließen und einschalten
    ... RIB per normalem "geradem" seriellem Kabel anschließen
    ... www.batlabs.com hilft bei MOTOROLA Problemen immer weiter!
    zoro Gast
    GM350 und XP
    leider funktioniert kaum eine Motorola Software mit RIB Box
    unter Windows XP, du kannst den Fehler beheben indem die z.B.
    eine win98 version nutzt, dann sollte es funktionieren !
    Congojohn Gast
    GM350 programmiern
    die Software R03.01.09 läuft auch unter WinXP (bei mir). Wenn du die Kabel richtig angeschlossen hast, und das Gerät eingeschaltet ist muß es gehen.
    (Gerät wird über die Mikrofonbuchse programmiert)
    Weiteres über PN
    Bernd
    Weiteres über PN
    Bernd
    ÄHHH,
    Der Threat ist 4 Jahre alt ;-)
    Ich vermute es hat sich erledigt!
    Wobei ich der MEinung bin wenn man sein Problem gelöst hat, sollte man die Lösung auch dazuschreiben, vieleicht hilft es anderen weiter!
    Carsten
    ***Wichtig***
