Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: progen eines Q 96
    progen eines Q 96
    Hallo ich hab ein Problem, ich kann meinen Q96 nichtmehr einlesen, beim Q98 geht das jedoch, also kanns nicht an der
    Progeinheit liegen. Software Fehler hab ich auch schon ausgeschlossen. (Auf dem Q96 erscheint Prog aber es kann
    nicht mit dem FME komuniziert werden?
    bis vor kurzem gings noch.
    Rainer
    Ach ja, welche Frequenzen im 2 Meter Band gelten den als
    "Freenet" und sind selten benutzt (abgehört)
    DANKE
    Programmierst du ihn unter DOS?
    normal nicht, habs aber ausnamsweise auch
    schon unter Dos versucht, immer das Gleiche,
    Melder geht auf Prog und es erscheint:
    Kein Kontakt oder so
    Akku rein raus hab ich schon versucht, dann ist Prog auch
    weg, aber es liegt nicht am FME hab noch einen zweiten Q 96 versucht.
    Gibts da was an den Einstellungen
    Die Kontakt sind scho alle sauber?
    Felix
    Jo, es geht ja auch ohne Probleme beim Q98 eben nur bei den Q96 ern nicht ????
    würde mich auch interessieren so freenet frequenzen im 2m band
    Aber die Software ist die Richtige, ja? ;)
    FREENET-Frequenzen
    Kanal 1 - 149.0250 MHz
    Kanal 2 - 149.0375 MHz
    Kanal 3 - 149.0500 MHz
