Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: was für ne Soundkarte ?
    was benutzt n ihr für ne Soundkarte ?
    Ich muß dem Problem der unvollständigen Meldungen mal auf
    die Spur kommen, es kann am ende eigentlich nur noch an der
    Soundkarte oder am Programm selber liegen ;(
    gruß manu
    Also ich hab eine von Creative für 12€. Die reicht loker für die Auswertung.
    Lass halt mal zwei Programme gleichzeitig laufen, es ist unwahrscheilich dass es an der Soundkarte liegt.
    Felix
    Ich denke nicht dass es an der Soundkarte liegt, denn selbst mein billiger Onboard Soundchip wird locker mit FMS32PRO fertig! ;)
    also ich hab eine ES1370ger Soundkarte, und keine nennenswerten Probleme klappt alles
    nutzen tu ich die ALSA Kernel Treiber
    Gruss KW
    Ich habe es mal mit nem 2ten rechner und diesen am kopfhörerausgang des scanners versucht, aber da konnte monitor gar nix erkennen.
    hab jetzt die fehlerkorrektur angechalten, da kommt schon
    mehr rein, aber dafür nun 3-5mal die selbe Meldung hintereinander und einige davon kaum lesbar.
    siehe hier: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=13017
    Zu erstens. Du kannst nur den Kopfhoererausgang nutzen, wenn du sehr nahe am DAU bist (Funkturm).
    1. Systemvoraussetzungen und Kompilieren
    PC oder etwas anderes
    Soundkarte (16 bit)
    Unix-System (auf SUSE-Linux, RedHat und Sun getestet)
    /dev/dsp bzw. /dev/audio (Sounddevice) muss aktiviert sein
    irgendein geeigneter Funkempfänger (ohne Diskriminatoraus_
    gang wird es schwierig)
    Kabel
    Diskriminatorausgang was ist das ???
    der Diskriminatorausgang ist nichts anderes, als das Funksignal, was direkt aus dem scanner kommt. dieseer ausgang wird noch geglaettet, weil sich das signal am kopfhoererausgang sich sonnst sehr unsauber anhoert.
    zu Zweitens
    Die Meldungen werden immer mehrfach rausgesendet, Sprich von Dau1 zu Dau1 ... bis zu Dau10 meinetwegen, und der letzte Dau schickt die meldung wieder an die Zentrale um zu kontrollieren, dass die Meldung nicht verloren geht. Kommt die Meldung nicht oder nur unvollstendig an wird die Meldung erneut gesendet.
    Gruss KW
