Zu erstens. Du kannst nur den Kopfhoererausgang nutzen, wenn du sehr nahe am DAU bist (Funkturm).
1. Systemvoraussetzungen und Kompilieren
PC oder etwas anderes
Soundkarte (16 bit)
Unix-System (auf SUSE-Linux, RedHat und Sun getestet)
/dev/dsp bzw. /dev/audio (Sounddevice) muss aktiviert sein
irgendein geeigneter Funkempfänger (ohne Diskriminatoraus_
gang wird es schwierig)
Kabel
Diskriminatorausgang was ist das ???
der Diskriminatorausgang ist nichts anderes, als das Funksignal, was direkt aus dem scanner kommt. dieseer ausgang wird noch geglaettet, weil sich das signal am kopfhoererausgang sich sonnst sehr unsauber anhoert.
zu Zweitens
hab jetzt die fehlerkorrektur angechalten, da kommt schon
mehr rein, aber dafür nun 3-5mal die selbe Meldung hintereinander und einige davon kaum lesbar.
Die Meldungen werden immer mehrfach rausgesendet, Sprich von Dau1 zu Dau1 ... bis zu Dau10 meinetwegen, und der letzte Dau schickt die meldung wieder an die Zentrale um zu kontrollieren, dass die Meldung nicht verloren geht. Kommt die Meldung nicht oder nur unvollstendig an wird die Meldung erneut gesendet.
Gruss KW
