Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit 2m Digital pocsag
    Guten Abend,
    ich habe nun schon fast das ganze Forum durchsucht aber ich
    habe sorichtig keine Antwort für mein Problem finden können.
    Und zwar verfolge ich 2 Leitstellen mit, zum einen die Lst die
    für meine Feuerwehr zuständig ist, und die Lst der Nachbarstadt.
    Nun habe ich das Problem, das die Meldungen meiner Lst fast
    immer nur abgehackt, meist nur ein paar Zeichen rein kommen,
    die Meldungen der Nachbarstadt, obwohl diese Lst weiter weg ist
    aber fast immer vollständig.
    Ich benutzt einen Uniden UBC60XLT-1 Scanner und habe nun
    schon eine 2/4m Magnetfußantenne von Conrad und diese aus-
    ziehbare Antenne die man direkt auf den Scanner steckt versucht
    aber immer das gleiche Ergebnis.
    Ich benutzt zum Auswerten den monitor für Linux.
    Könnt ihr mir nen Tip geben woran das liegen könnte ?
    danke manu
    Achso, hab ich vergessen, der Scanner hat an der Seite nen Cinch
    Ausgang und das Signal was da raus kommt schaut auch besser
    aus als am Kopfhörerausgang, also geh ich mal davon aus, das
    das nen Discriminator Ausgang ist.
    112rufer Gast
    Hi
    Hate mal ein anderes Programm versucht, um auszuschliessen dass es am Prog liegt? Unter Linux könntest Du mal die Crusader Demo testen alle anderen Programme laufen ja nur unter Windows
    Gruss 112rufer
    Zu guter Empfang
    Evtl hast du das Problem, das du 2 oder mehr DAU´s gleichzeitig hörst.
    In einigen (vor allen in größeren ) Versorgungsgebieten ist das System so ausgelegt, das durchaus mehrere DAU´s gleichzeitig senden können. Da diese dann aber räumlich weit vonneinander entfernt liegen und durch die (als Gesamtsystem Antenne-Empfänger) niedrige Empfängerempfindlichkeit eines DME´s ist dieses auch gar kein Problem.
    Hat man aber nun einen Scanner (oder FuG), womöglich noch an einer Dachantenne, so wird dies dann aber ein Problem und man bekommt nur Datenmüll!!!
    Das du weiter entfernt liegende Kreise fehlerfrei mitliest (und mitlesen kannst) spricht für dieses Problem.
    Vieleicht probierst du es mal einfach mal mit der Original Scannerantenne(nicht ausgezogen) oder einem kurzen Stück Draht (20cm oder noch deutlich kürzer) aus
    Gruß Carsten
    P.S. Ich habe dieses Problem auch gehabt, erst als ich die Empfängerempfindlichkeit des FuG´s auf 80µV EMK heruntergesetzt habe konnte ich einigermaßen fehlerfrei mitlesen
    (an einer Lamda-viertel unter Dach, mit einem 3cm!!! Drahtstück am antennenanschluss bei guter Empfindlichkeit gings auch, aber sobalt mein Fernseher lief war Schicht im Schacht ;-( )
    Geändert von DG3YCS (31.05.2004 um 01:19 Uhr)
    Hmm, also danke euch beiden erstmal für die Antwort.
    Ich werd nun beides nacheinander Testen, und melde mich nach
    dem Test nochmal.
    danke manu
