den Prioritätskanal kannst Du frei definieren. Es gibt Geräte die nur einen Prio Kanal haben. Einige Geräte haben aber auch bis zu 10 Prio Kanälen.
Befindet sich Dein Scanner z.B. im Scan - Betrieb und und ist der Prio Kanal aktiviert, so wird dieser alle paar Sekunden auf aktivität überprüft. Liegt dann auf diesem Kanal ein Signal an, so wird der Suchbetrieb unterbrochen und der Scanner bleibt solange auf dem Prio Kanal, bis der Kanal wieder stumm ist. Der Scanbetrieb wird dann wieder fortgesetzt. Die Zeitzyklen, in der der Prio Kanal überprüft wird, ist entweder fest vorgegeben (z.B.2Sek) oder kann bei einigen Geräten auch frei programmiert werden.
Willst Du nur eine Frequenz abhören, so kannst Du den Scanner auch in den Manual oder oft auch VFO Modus schalten.
Roman
