Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tonfolgerelais
    Tonfolgerelais
    Hallo Leute! Es gehört zwar nicht unbedingt in die Rubrik BOS-Funk, aber hier schwirren die Leute rum, die am meisten Ahnung haben.
    Folgendes: Wer hat Unterlagen bzw. Stecker- pinbelegungen vom HELLA Klangfolgeschalter für 12 V, Typenbezeichnung 5AB 001 907-00 nach DIN 14610.
    Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
    MfG grisu71881
    Anschluß wie folgt :
    71 = +12V ( oder je nach Gerät auch 24V )
    71a = Starktonhorn tief
    71b = Starktonhorn hoch
    84 = +12V ( oder je nach Gerät auch 24V )
    84a = Rundumkennleuchte links
    84b = Kontrollfunktionsleuchte links
    84c = Rundumkennleuchte rechts
    84d = Kontrollfunktionsleuchte rechts
    85c = - 12V, Einschaltspannung Akustisches Signal
    31 = Masse
    I believe on Digitalfunk
    Hallo Andreas!
    Danke für Deine Hilfe....nur noch eins: Es stehen dort keine Zahlen drauf, weder aussen noch innen, habe nur die Pins wie folgt:
    I I
    I I
    I I
    I I
    I I
    Welcher Pin hat denn nun welche Ziffer?
    Mist, ist nicht so abgebildet worden wie ichs geschrieben hab:
    Also, Blickrichtung Steckpins:
    links: Reihe von oben nach unten mit 3 Pins.
    Daneben nochmal dasselbe.
    rechts: Reihe von oben nach unten mit 2 Pins:
    Daneben dito.
    Welcher ist denn nun was??????
    MfG grisu71881
    Achso...dann hast Du ein Erstausrüsterteil...zb. VW !
    Aber das ist fast egal : Denn das Relais ist das gleiche!
    Also, von unten auf die Pins ( Steckkontakte ) betrachtet :
    31 - 84a - 84d 71 - 71a
    84 - 84b - 84c 85c - 71b
    Kann sein, das oben zwischen 84d und 71 noch ein Pin liegt? Der heißt 86, kann aber unbeachtet bleiben!
    Achso, ich hab mir die Bezeichnung von Dir nochmal angesehen...!
    Es handelt wohl um ein anderes als das mir bekannte Relais!
    Hast Du ein Bild davon...irgendwie...ich müsste das mal sehen,
    dann kann ich Dir mehr dazu sagen!
    Wenn Du unten auf die PINS schaust, dann sind drei untereinander, daneben nochmal, und rechts zwei untereinander?!...
    Hallo, ja, das ist das, wie Du beschrieben hast. Da Du Deine mail gesperrt hast, konnte ich Dir kein Bild schicken, da das zu groß ist. Die Bilder sind glaube Vorgestern an den Webmaster gegangen mit der Bitte diese weiterzuleiten. Ansonsten schick mir mal ne mail, dann hab ich ja Deine Adresse. Danke für Deine Mühe und frohe Ostern.
    MfG grisu71881
