ich würde gerne bei ein paar Schleifen wenn diese auslösen emails versenden.
In Optionen und dann email habe ich alles richtig eingetragen, nur wie kann ich bestimmen bei welcher schleife er email versendet??
Vielen Dank schon mal
Mfg Simon
Mfg Simon
Also!
Verwaltung-Externe Prozesse
Bei Argumente oben rechts, rechts klick, externer Prozess am ende Hinzufügen
Bei den Argumenten CRU_EMAIL:($1) angeben
Im unteren teil,rechts klick, Aktion hinzufügen
Bei richtung LST, Status 17Pocsag oder 16 Fünfton, dann noch die Schleife(RIC) angeben, oder für alle ALL eingeben, und einen Haken bei aktiv machen natürlich!
Aber am besten du lädst dir mal die Anleitung unter www.fmscrusader.de herunter, da wird alles bestens beschrieben ;-)
Noch fragen???
Sollte das ganze dann so aussehen?
Genau!
Die erste zeile kannst du löschen, da wo nichts drin steht, über deinem Melder, den du für den emailversand festgelegt hast!
Oben bei den Argumenten, kannst du die erste Zeile auch löschen,rechts klick!
Wie gesagt, wenn du ALL reinschreibst, wird bei jeder Melderalarmierung eine email versendet, zum test vielleicht recht praktisch!
Geändert von Beamtenzündelmann (23.05.2004 um 20:40 Uhr)
Eine Frage noch, kann ich jeder mail bei einer bestimmten schleife einen anderen Betreff geben?
Geht glaube ich schon!
Habe dir mal die ANleitung gemailt!
Hallo Wasserwachtler,
ja dat geht mit dem Betreff bezüglich der Schleife...
Allerdings musst du dann mit dem Parameter
EMAIL_CRU arbeiten (da kannst du für jede Schleife dann auch
den EMail Betreff anpassen) und nicht über die Einstellungen im
Extra->Optionen Menüunterpunkt! Siehe Anleitung, die sollte
da helfen, ansonsten nochmal das Forum befragen!!
Jochen
Hallo Forum :-)
Ich bin derzeit am Überlegen ob ich auch auf FMS Cr. umsteige denn bei FMS32 geht ja nichts mehr weiter.
Könnte mir vielleicht jemand das Installieren von Adam und Eva an erklären.
Vorallem wie ich das mit dem Java gereglt bekomme.
Ich wäre euch recht dankbar.
PS Bis jetzt habe ich nur die Demoversion
HLF 49/1
Das mit java ist ganz einfach. Wenn du willst helf ich dir. Sag mir nur welches Betriebssystem dun verwendest.
Für Win XP verwende ich z.B 1.4.2_04
Bei Win 2000 1.4.1_07 und dann gehts ganz einfach.
Einfach die Demoversion mit javaw starten und dann erscheint das Fenster wo dun den Server und Client starten kannst.
Hoffe dir geholfen zu haben. Solltest du noch Fragen haben einfach hier melden.
Jimmy Blau
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
Hallo HLF49/1
Hier die Javaversion Downloaden
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
die J2SE v 1.4.2_04 JRE Version
oder gleich die neusete Betaversion hier
http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
die J2SE v 1.5.0 Beta 1 JRE Version bei mir läufts unter beiden Versionen.
Wenn java installiert ist einfach auf das .jar File doppelklicken,
dann müsste der Crusader starten.
(sollte sich ein Packprogramm öffnen winzip,winrar,winace die Verknüpfung von .jar Dateien zum Packprogramm entfernen.)
Du kannst übrigens deine Fahrzeugdaten u.s.w. von FMS32 pro in den Crusader übernehmen.
Gruß Bosler
Hallo Leute,
danke für die schnelle Hilfe.
Ich habe die Java Version 1.4.2 heruntergezogen und die neue Demo von FMS Cr. nun muss ich mich mal durch den Server Client usw wühlen.
HLF 49/1
ich hab versucht einzustellen, dass ich eine Mail bekomme, wenn der 2/82/1 Status 1 drückt.
Wenn ich den Status 1 gebe, erscheinen 2 Fehlermelungen (siehe Screenshot). Habe ich denn in den "Externen Prozessen" die richtigen Angaben gemacht?
In den Optionen-->Email habe ich folgendes eingestellt:
SMPT Server Adresse: mx.freenet.de
POP3Server Adresse: mx.freenet.de
Benutername: vornamename@freenet.de
Passwort: passwort passwort
Ihre Email Adresse: vornamename@freenet.de
Ihr Emailname: Vorname Name
Empfänger Emailadresse: ......@onlinehome.de
Empfänger Emailname: Vorname Name
Emailbetreff: Testversuch
Was hat es mit den Fehlermeldungen auf sich? Sind die Maileinstellungen richtig, und vor allem, sind die Pfade richtig?
Screenshot: http://people.freenet.de/julianloehe/3.jpg
