Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Neuling Frage wegen E-Mail versand
    Wasserwachtler Gast
    ich würde gerne bei ein paar Schleifen wenn diese auslösen emails versenden.
    In Optionen und dann email habe ich alles richtig eingetragen, nur wie kann ich bestimmen bei welcher schleife er email versendet??
    Vielen Dank schon mal
    Mfg Simon
    Also!
    Verwaltung-Externe Prozesse
    Bei Argumente oben rechts, rechts klick, externer Prozess am ende Hinzufügen
    Bei den Argumenten CRU_EMAIL:($1) angeben
    Im unteren teil,rechts klick, Aktion hinzufügen
    Bei richtung LST, Status 17Pocsag oder 16 Fünfton, dann noch die Schleife(RIC) angeben, oder für alle ALL eingeben, und einen Haken bei aktiv machen natürlich!
    Aber am besten du lädst dir mal die Anleitung unter www.fmscrusader.de herunter, da wird alles bestens beschrieben ;-)
    Noch fragen???
    Wasserwachtler Gast
    Sollte das ganze dann so aussehen?
Hits:	280
Größe:	44,7 KB
    Genau!
    Die erste zeile kannst du löschen, da wo nichts drin steht, über deinem Melder, den du für den emailversand festgelegt hast!
    Oben bei den Argumenten, kannst du die erste Zeile auch löschen,rechts klick!
    Wie gesagt, wenn du ALL reinschreibst, wird bei jeder Melderalarmierung eine email versendet, zum test vielleicht recht praktisch!
    Geändert von Beamtenzündelmann (23.05.2004 um 19:40 Uhr)
    Wasserwachtler Gast
    Eine Frage noch, kann ich jeder mail bei einer bestimmten schleife einen anderen Betreff geben?
    Geht glaube ich schon!
    Habe dir mal die ANleitung gemailt!
    Hallo Wasserwachtler,
    ja dat geht mit dem Betreff bezüglich der Schleife...
    Allerdings musst du dann mit dem Parameter
    EMAIL_CRU arbeiten (da kannst du für jede Schleife dann auch
    den EMail Betreff anpassen) und nicht über die Einstellungen im
    Extra->Optionen Menüunterpunkt! Siehe Anleitung, die sollte
    da helfen, ansonsten nochmal das Forum befragen!!
    Jochen
    Hallo Forum :-)
    Ich bin derzeit am Überlegen ob ich auch auf FMS Cr. umsteige denn bei FMS32 geht ja nichts mehr weiter.
    Könnte mir vielleicht jemand das Installieren von Adam und Eva an erklären.
    Vorallem wie ich das mit dem Java gereglt bekomme.
    Ich wäre euch recht dankbar.
    PS Bis jetzt habe ich nur die Demoversion
    HLF 49/1
    Das mit java ist ganz einfach. Wenn du willst helf ich dir. Sag mir nur welches Betriebssystem dun verwendest.
    Für Win XP verwende ich z.B 1.4.2_04
    Bei Win 2000 1.4.1_07 und dann gehts ganz einfach.
    Einfach die Demoversion mit javaw starten und dann erscheint das Fenster wo dun den Server und Client starten kannst.
    Hoffe dir geholfen zu haben. Solltest du noch Fragen haben einfach hier melden.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Hallo HLF49/1
    Hier die Javaversion Downloaden
    http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
    die J2SE v 1.4.2_04 JRE Version
    oder gleich die neusete Betaversion hier
    http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp
    die J2SE v 1.5.0 Beta 1 JRE Version bei mir läufts unter beiden Versionen.
    Wenn java installiert ist einfach auf das .jar File doppelklicken,
    dann müsste der Crusader starten.
    (sollte sich ein Packprogramm öffnen winzip,winrar,winace die Verknüpfung von .jar Dateien zum Packprogramm entfernen.)
    Du kannst übrigens deine Fahrzeugdaten u.s.w. von FMS32 pro in den Crusader übernehmen.
    Gruß Bosler
    Danke erst mal
    Hallo Leute,
    danke für die schnelle Hilfe.
    Ich habe die Java Version 1.4.2 heruntergezogen und die neue Demo von FMS Cr. nun muss ich mich mal durch den Server Client usw wühlen.
    HLF 49/1
    ich hab versucht einzustellen, dass ich eine Mail bekomme, wenn der 2/82/1 Status 1 drückt.
    Wenn ich den Status 1 gebe, erscheinen 2 Fehlermelungen (siehe Screenshot). Habe ich denn in den "Externen Prozessen" die richtigen Angaben gemacht?
    In den Optionen-->Email habe ich folgendes eingestellt:
    SMPT Server Adresse: mx.freenet.de
    POP3Server Adresse: mx.freenet.de
    Benutername: vornamename@freenet.de
    Passwort: passwort passwort
    Ihre Email Adresse: vornamename@freenet.de
    Ihr Emailname: Vorname Name
    Empfänger Emailadresse: ......@onlinehome.de
    Empfänger Emailname: Vorname Name
    Emailbetreff: Testversuch
    Was hat es mit den Fehlermeldungen auf sich? Sind die Maileinstellungen richtig, und vor allem, sind die Pfade richtig?
    Screenshot: http://people.freenet.de/julianloehe/3.jpg
