Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Kurze 4 Mtr.-KFZ Antenne, Tipps bitte.
    Murmel Gast
    Moin in die Runde,
    ich bin auf der Suche nach einer kurzen Antenne (4 Meter-Band) für unser FW-Auto. Zur Zeit haben wir eine ca. 1 Mtr. lange Antenne (nur Stahl-Strahler) auf dem Dach. Leider ist unsere Einfahrt vom Gerätehaus so niedrig, das die Antenne soweit angekippt ist (ich schätze mal 70 Grad) damit sie nicht im Rolltor hängen bleibt.
    Senden und Empfangen ist damit natürlich nicht wirklich klasse.
    Jetzt suche ich nach einer Antenne die so etwa 30-40 cm lang ist, auf einem DV-Fuß zu montieren geht und gute Sende und Empfangseigenschaften hat.
    Habt Ihr da irgendwelche Tipps und Erfahrungswerte??
    Gruß von der Ostsee
    Murmel
    Hallo !!
    Ich denke das wird schwierig weil die Antennenlänge zum Frequenzband passen muss.
    4m Antennen sind daher immer so ca. einen meter lang.
    Versucht halt einfach die Antenne wo anders hinzubauen.
    Es gibt durchaus Gummiwendelantennen, die für das 4m-Band und Montage auf dem Fahrzeugdach ausgelegt sind.
    http://www.kathrein.de/de/car/produk...nload/s023.pdf
    Aus eigener Erfahrung kann ich aber vor einer Verwendung in Gebieten mit schlechter Funkversorgung nur warnen.
    In der Nähe eines Umsetzers ist das sicherlich ein feines Teil.
    Der Torsten Gast
    Wenn Ihr einen guten Draht zur Polizei habt, laßt Euch doch mal die Antenne nennen, die in den Zivilfahrzeugen eingebaut ist. Soweit ich weiß, ist das eine halbautomatische Teleskopantenne. Die kannst Du dann auf Knopfdruck rein- und rausfahren. Wo Du sie einbaust, mußt Du natürlich schauen..., meist ist das ja eher was für PKW.
    oder für die die viel geld haben, die kurze von Baumeister und trabant.
    Naja, die Tarnantennen sind ja auch fürchterlich übertrieben für ein FW-Fahrzeug ... Das Problem ist bekannt, das es zu Beschädigungen der Strahler und auch der Tore durch die zulange Antenne ( oder das zukleine Hallentor ) kommt.
    Abhilfe gibt es wie schon beschrieben, mit Multiflex-Strahler für das 4m Band, die aber auch ihre Entscheidenden Nachteile bringen, in schwach Versorgten Funkkreisen, kann es zu erheblichen Störungen oder gar kein Empfang kommen.
    Mögliche Abhilfe könnte man durch das herunter schwenken der Strahler auf die Höhe sodas diese eben nicht am Tor hängen bleiben, aber durch die fast Horizontale Lage dennoch vernünftig Empfangen und Senden können !?
    Dieser Warnung kann ich mich nur anschließen! Seitdem unser Torantrieb bei einem Fahrzeug den alten 4m-Strahler vom Dach gewickelt hat, ist auf diesem Fahrzeug so eine kurze Gummiwurst montiert. Die als "Übergangslösung, bis der neue Strahler bestellt ist"-Variante wird wohl aufgrund knapper Finanzmittel die Dauerlösung bleiben, ist aber empfangsseitig trotz guter Gleichwellenausleuchtung nur als miserabel zu bezeichnen.
    Alternativ würden mir noch Strahler mit Federfuß einfallen, die könnten vermutlich deutlich senkrechter gestellt werden.
    Tim
    Tarnantenne Polizei
    Moin,
    nur als Info. Die Tarnantenne ist - meines Wissen nach - nicht einzufahren. Der Strahler ist nur äußerlich so gestaltet wie ein Teleskopstab.
    Wo wir sind ist vorne - wir gehen nur zurück, um Anlauf zu nehmen!
    Dem Ingenör is nix zu schwör!
    Christian Gast
    @vhf-technik
    Du hast recht er sieht nur so aus wie ein Teleskop ist aber starr und nicht einfahrbar.
    @all
    Was ist denn mit einer Baumeister & Trabant Antenne im 16V Design ? Ein Kumpel vom mir hat so eine Antenne auf seinem Audi, sie ist etwas länger als die Werks-Radio-Antenne etwa +10 cm und vom Empang her Top. Kostet in der "einfachen" Ausführung etwa 250 € inkl. Weiche. Der Strahler ist flexibel.
    Lösung
    Einfach das Tor auf-flexen :-)
    (unten) :-)
    Funkermatts Gast
    urze 4 M Antenne
    es gibt auch in jüngster Zeit von Kathrein solche Heckantennen die etwa 60 cm lang sind . Man sieht sie bei uns auf den Bundespolizeifahrzeugen. Aber der Preis wird entsprechend sein, & was die elektrischen Werte angeht , na ja ( die Wendelantenne ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne Ihr ........... frei nach Christan Rocckrohr DC5CC )
    es gibt auch eine 4m-Ausführung mit einer Federspule am unteren Strahlerende. Die haben bei uns alle (alten) Polizeifahrzeuge sowie einige mir bekannte LF´s, da mit den starren Strahlern auch öfters mal was kaputt ging.
    Damit biegt sich die Antenne dann problemlos zur Seite - sofern nicht genau an dieser Stelle ein gefräßiger Torantrieb sitzt.
    Christian Gast
    Du meinst bestimmt die 16 V Antennen mit 575 mm Strahlerlänge und 72° Neigung der Firma Baumeister und Trabandt. Auch von den elektrischen Werten her können diese Antenne durchaus überzeugen...
    Kurze 4-Mtr-Kfz-Antenne
    Es gab von Kathrein eine KFZ-Gummi-Wendelantenne , 230mm lang. Bezeichnung:
    K 503943.
    Mal nachfragen bei Kathrein.
    Leichenschändung!!
    Mein Gott, 2 Jahre ists her, da wird sich wohl ne Antenne gefunden haben ^^
    Gruss,
    Tim
