Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: pocsag msg meist unvollständig
    ich habe den Monitor nun seit einiger Zeit am laufen.
    Ich schaue damit auf 2 Leitstellen was so passiert.
    Nun habe ich das Problem, das bei der einen Leitstelle, welche
    etwas weiter entfernt ist fast alle pocsag texte vollständig sind.
    Bei der 2ten die für meinen Umkreis zusständig ist kommt in nur
    wenigen Fällen der Text mit.
    Kann mir da jemand nen Tip geben woran das liegen kann?
    Danke Manu
    hast du X11 installiert??
    wenn ja versuch dir mal den scope anzugucken, wie die pegel aussehen
    villeicht hast du den balance regler nicht in der mitte
    Gruss KW
    Die balance is ok, wenn ich das Signal mithöre kommt es auch
    klar rüber.
    Es kommt ja auch der Anfang der msg, nur fehlt meist der Rest,
    also die Nachricht ist abgehackt...
    Kann es sein, das durch die kürzere Entfernung zu der Leitstelle
    das Signal zu stark ist und somit nicht vollständig erkannt wird?
    manchmal is ja auch die vollständige nachricht da, und von der
    anderen Leitstelle kommt fast immer die volle nachricht.
    hmmh
    versuchmal poc1200 oder poc2400
    waere eine idee
    Ich habe alle 3 für den Kanal aktiviert...
    versuch mal einen nach dem anderem
    und guck dir dennoch den scope an, ich hatte auch mal das problem, dass ein kanal super war, und der andere miserabel
    evtl eine 2te soundkarte einbauen, oder einen kanal mit einem spannungsteiler am mic eingang anschliessen koennte auch klappen
    Also ich habe von extern her, also am Scanner nun alles mögliche
    versucht aber keine Besserung gefunden. Die Signale kommen
    meiner Meinung nach aber sauber rein.
    Ich habe mal 2 Screenshots von nem eingehenden Signal gemacht
    vielleicht kann ja da jemand was zu sagen.
Hits:	234
Größe:	4,3 KB
    und der zweite
    Ich habe nebenher auch noch den pocsag für windoof laufen,
    dort scheinen die Meldungen aber meist vollständig zu sein,
    also scheint doch irgenwo am monitor was nicht zu stimmen ?!
Hits:	223
Größe:	3,7 KB
    Also ich habe jetzt mal parallel den poc32 laufen lassen und
    da kommen die Meldungen vollständig rein. Allerdings hab ich den
    poc32 am laptop auf m mic eingang und der monitor steckt am
    rechner auf m linein, ob das einen unterschiedmacht ?
    Jetzt habe ich mit sehr "offener" Einstellung ne akzeptable
    Meldungsquote hin bekommen, also jetzt sind schon mal über
    die hälfter vollständig.
    Allerdings tritt nun ein anderes Problem auf, das die sich die
    Meldungen pft bis zu 5mal hintereinander wiederholen.
    Ich konnte das auch mit reppoc nicht in den Griff bekommen...
    gruss manu
