Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 33 von 33
Thema: programmierung Patron
  1. #31
    nur noch klickreaktion
    Guten Abend,
    ich habe heute noch einmal alles überprüft- leider ohne Erfolg.
    Also macht die Schnittstelle keine TTL- Umsetzung mehr !- werde ich austauschen.
    Kann ich meinen Patron pro, nach reset mit allen drei Tasten und Akku einlegen + untere Taste drücken wieder zurückholen ohne FW-Update ?
    Jetzt ist auf allen Tasten nach einlegen des Akkus nur noch ein Klick zu hören.
    Beim Einlegen ist kurz der Vibrator + 1 Peep zu hören !
    Gleichen Fehler hatte ich schon einmal bei einen "gewässerten " Patron.
    Der ist aber laut Aussage Funkwerkstatt nicht mehr reparabel!
    Horst
    Bei der Freiwilligen Feuerwehr sind doch alles Kranke ! Was ist, wenn die mit einem Schlag alle Gesund werden ??
  2. #32
    Das beste ist natürlich, wenn man den Fehler "sieht".
    Ich würde vorschlagen, daß du erstmal die Programmiereinrichtung soweit herrichtest, daß Du wieder damit arbeiten kannst.
    Ich könnte mir vorstellen, daß ein einfaches Aufspielen der FW dann sogar schon reicht. Natürlich gehen da auch mal Bauteile kaputt und der Melder ist hinüber. Oft reicht es aber auch, ihn per Programmierung auf den "richtigen" Pfad zu bringen.
  3. #33
    Aufspielen der FW beim Patron
    Hallo und Herzlichen Dank für die Hilfe.
    Nach Rep. der Progstation ist der Patron wieder zum Leben erweckt- lag wirklich am fehlenden RxD vom Patron.
    Horst
