Ergebnis 1 bis 15 von 33
Thema: programmierung Patron
    Hallo Leute!
    Brauche mal Hilfe; und zwar wollte ich meinen Patron umproggen. Hat bisher immer gefunzt, doch nun erhalte ich die Meldung: "Falscher Hardwaretyp" beim Auslesen. Testen und resetieren geht. Was kann das sein?
    Er macht das auch erst, seitdem er zum Abgleichen weg war!?!
    Danke schonmal für Eure Hilfe!
    MkG RTB
    Trotz der Sonderrechte - bei ROT erst HALTEN!
    Swissphone PCK95:
    geh mal unter OPTIONEN
    und dann probier bei POCSAG und POCSAG C ein wenig aus. Meist leigt der Fehler hier, dass der Falsche Meldertyp ausgewählt ist.
    @grisu71881
    ich tippe mal der Melder wurde mit einer neueren Software Version programmiert als die die du hast.
    Welche Version benutzt du?
    Wenn du noch die 3er benutzt und der Melder mit der 4er programmiert wurde funzt das mit der 3er nicht mehr und genau diese Fehlermeldung kommt dann.
    Holger
    ...also, ich benutze noch die 3.03, aber der Meister da hat gesagt, daß die nichts umgeproggt haben, nur nen Abgleich wurde durchgeführt.
    umprogrammiert werden die auch nichts haben.
    Bestimmt ausgelesen und nach dem Abgleich die Daten wieder aufgespielt.
    kann man denn den Melder wieder total dumm machen? Neu proggen aber mit der 3.03 wär egal....
    ja kann man.
    akku raus, alle drei tasten drücken und gedrückt halten. dabei akku wieder einlegen. dann den unteren knopf solange drücken bis er vibriert und piept.
    danach sollte das proggen mit der 3.03 kein Problem sein
    danke Dir, werd das morgen mal testen ;-)
    Soweit ich weiß wird das nix nutzen.
    Das war Absicht von Swissphone.
    Einmal mit der 4.00 oder höher behandelt, läßt sich der Melder mit niedrigeren PCK-Versionen nicht mehr programmieren.
    Dabei reicht es schon aus Ihn mit der 4.00 auszulesen und das hat man zur Datensicherung bei Dir bestimmt gemacht.
    Denn man hat ganz einfach den Hardwaretyp im Melder über die PCK geändert. Deshalb bekommst Du auch die Fehlermeldung.
    Würde man das über nen Totalreset Rückgängig machen können, wäre die Software-Revision witzlos gewesen.
    Deshalb wirst Du auch in Zukunft Deinen Melder nur mit V4,00 oder höher proggen können.
    Schalte den Melder ein und laß den roten Knopf nicht los, sondern halte ihn gedrück.
    Es erscheinen Daten. Wenn bei HW: ne Zahl und ein Buchstabe (ich glaube 7h) erscheint ist er mit 4.00 behandelt worden.
    Das wars dann mit Deiner 3.03. Sorry!
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    http://www.ig-wasi.de/
    Das Forum zur Seite:
    http://forum.ig-wasi.de/
    www.hochleistungssirene.de
    ich dachte das geht mit dem Total Reset, wieder was dazu gelernt.
    dumm machen soll mit dem PLUS angeblich doch gehen.....wenn ja, wie???
    Dumm machen wie oben beschrieben ja, aber der Hardwaretyp bleibt für immer geändert.
    Habe selber zur Zeit einen hier und da hat man auch mit der 4.xx programmiert und ein Totalreset bringt gar nix, er wird nicht mehr von 3.xx erkannt, basta.
    Überleg doch mal, Swissphone wollte genau das erreichen, da es von der 3er-Version zu viele geknackte Lizenzen gab.
    So hat man erreicht das diese bei neueren Melder keine Anwendung mehr finden und zugleich reduziert man den Kreis der alten Melder, die noch mit 3.xx geproggt wurden.
    Denn jede Werkstatt oder Org. bekommt ja kostenlos das update und nutz dieses auch.
    Und so ist das halt bei Deinem Melder auch voll aufgegangen.
    Geändert von FunkerVogth (12.05.2004 um 18:20 Uhr)
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Dario Gast
    Hier ist was zum Thema.
    So ist es, eben mit dieser Änderung hat man die beiden SW-Versionen 3.xx halt "abgelöst".
    Allerdings was das erste in der PDF geschriebene betrifft, da habe ich meine Zweifel.
    Ich wüßte nicht woan man das erkennen kann.
    FunkerVogth
    Und jetzt Werbung:
    Dario Gast
    Ich hab auch bis heute nicht verstanden wie die das sehen wollen. Hauptsache man macht Panik....
