Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: 2 Aktionen?!
    Samson15 Gast
    2 Aktionen?!
    ich wolte mal einmal fragen ob ich auch zu einer 5-Ton Folge auch zwei aktionen ausführen kann??? ob ich dabei irgendwas bestimmtes machen muß.
    Besten dank schonmal für Hilfe !!!
    Samson
    Mehrfachaktionen
    Meines Wissens kann FMS32 nur eine Aktion ausführen.
    Ich habe mir einfach eine Batch-Datei geschrieben die bei mir bis zu 3 Aktionen nacheinander abarbeitet...
    Re: Mehrfachaktionen
    Original geschrieben von DLK23/12
    (...) Batch-Datei geschrieben die bei mir bis zu 3 Aktionen nacheinander abarbeitet...
    Genau, wobei dann sogar egal ist, ob 3, 30 oder 300 Aktionen ;-)
    Viele Grüße
    Tobias
    Samson15 Gast
    hmm ok eine batch datei, und was muß ich darein schrieben??? bin da ein bissel unwissend ;)
    Samson
    Eine Batch-Datei ist nur eine Aneinanderreihung von Befehlen, die sonst in DOS hintereinander eingegeben werden.
    Ein Beispiel:
    C:\Programme\programm1.exe
    E:\FMS32pro\alarm.exe
    Das ganze im Editor eingeben und unter *.bat speichern.
    Diese bat-Datei dann in FMS32pro als Aktion eintragen.
    Felix
    Hilfestellung
    http://www.antonis.de/dos/batchtut/p...Batch-Befehle:
    Das ist eine ganz informative Seite wie was geht und warum und warum manches nicht geht....
    Samson15 Gast
    ok ich werde das morgen mal austesten habe jetzt im Moment leider keine Möglichkeit das zu testen, wir ziehen um und mein PCV ist schon eingepackt ;)
    aber wenn das richtig ist muss ich nur folgendes machen
    1. Text-Editor öffnen
    2. z.B. C:\Programme\Programm.exe
    3. Als .bat Datei abspeichern im FMS32Pro Verzeichnis
    4. C:\Programme\Programm.exe bei der jeweiligen 5TON Folge als Aktion eingeben
    ist das so richtig????
    Samson
    PS: Vielen, Vielen dank für die Hilfe habt mir sehr weiter geholfen
    Wie kannst du dann diese Nachricht schreiben ;-))
    Genau: In die .bat-Datei schreibst Du die Sachen rein, die als Aktion ausgeführt werden sollen. Die .Bat-Datei trägst Du dann in FMS32-Pro als Aktion ein.
    Viele Grüße
    Tobias
    Samson15 Gast
    und wie ich die apspeicher is egeal ?? also Samson.bat oder isses egal?
    Samson
    ja, an für sich ist es egal..
    du kannst sie bennen wie du willst..
    Wäre halt nur Vorteilhaft wenn du sie danach bennenst was sie auch ausführt, damit du bei mehreren bat.-dateien nicht den überblick verlierst.. :-)
    -MKG-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Samson15 Gast
    So nun habe ich es doch endlich so hinbekommen wie es sein sollte, ich werde hier noch mal eben es so hinschreiben wie man es genau machen muss damit beide Aktionen auch gleichzeitig ausgeführt werden. Für all diejenigen die so was auch haben wollen….
    Also:
    ∙ Zuerst einmal öffnet ihr den MS-Text Editor
    ∙ Dor Dort schreibt ihr dann die Pfad Angabe zu den beiden Programmen rein, mit einem „start“ davor, die ihr Gestartet haben wollt z.B.
    start C:\Porgramme\alarm.exe
    start C:\los_gehts.exe
    ∙ Das ganze Speichert ihr dann als eine *.bat Datei ab z.B. Alarm.bat. Nur würde ich euch empfehlen immer auch die genau zu benennen sonst verliert ihr den Überblick.
    ∙ So nun öffnet ihr den FMS32Pro Editor und geht dort in die 5-TON auswahl liste und wählt die Entsprechende 5-TON Folge aus. Doppelklick auf diese.
    ∙ Dort dann in dem Aktions- Feld nach der eben gemachten Alarm.bat suchen und auswählen und mit öffnen In die Zeile einfügen
    ∙ So nun noch das ganze Speichern und schon müssten beide Aktionen gleichzeitig ausgeführt werden.
    Falls noch fragen sind fragt sie einfach hier, ich bin sicher sie können entweder nun auch von mir oder jemand anders Beantwortet werden.
    Samson
    Geändert von Samson15 (13.05.2004 um 14:21 Uhr)
