Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Stornophone 6000
    KaiCreu Gast
    Stornophone 6000
    Ich bin auf der Suche nach Infos für das Stornophone.
    Wollte das Bediengerät von der Sende/Empfangseinheit trennen und mittels eines Kabels wieder verbinden.
    Gibt es da spezielle Kabel bzw was für ein kabel muss man denn da verwenden?
    Muss dieses Kabel in irgendeiner Weise nach einem genauen Belegungsplan angeschlossen werden? usw
    Kann mir da jemand helfen?
    Lg Kai
    Dario Gast
    Hi, bringt es dir was, wenn ich dir die bedienungsanleitung schicke? ( ca. 7MB)
    @ all
    wer hat noch weitere unterlagen vom storno 6000??
    suche alles!!
    AmunRa Gast
    Hallöchen!
    Das Kabel zwischen "S/E"-Einheit und Gerät selbst kann man ganz einfach auswechseln. Nötiges Material gibts bei www.conrad.de (zum Beispiel).
    Mit allzuviel Unterlagen kann ich leider nicht dienen. Hab nur nen Anschlußplan, das Servicemanual und ein Blockschaltbild. Hat von euch jemand Erfahrung mit der Programmierung des Geräts?
    Habe mir damals Software zum Programmieren des EEProms schicken lassen; hat aber nicht funktioniert. Bei der Programmierung über Tastatur wird ein Servicestecker benötigt. Eine Bauanleitung ist ebenfalls im Serviceheft dabei. Allerdings ist diese Möglichkeit wahnsinnig kompliziert und funktioniert nur teilweise.
    MfG, Stefan
    KaiCreu Gast
    Stornophone 6000
    Hallo Dario. Danke für das Angebot wäre super nett von Dir wenn du mir die Anleitung senden könntest.
    Lg Kai
    KaiCreu Gast
    Stornophone 6000
    Hallo Stefan (amunra)
    Weiß nicht so recht was ich da für ein kabel bei Conrad Elektronik betellen müsste bzw. was ich noch dazu benötige.
    Kannst du mir da noch mehr Tipps geben.
    Danke Kai
    Christian Gast
    mit einer 1:1 Verbindung kannst Du eigentlich nichts verkehrt machen da Du die S/E seitige Buchse quasi nur verlängerst.
    @ AmunRa
    ... "Bei der Programmierung über Tastatur wird ein Servicestecker benötigt. Eine Bauanleitung ist ebenfalls im Serviceheft dabei. Allerdings ist diese Möglichkeit wahnsinnig kompliziert und funktioniert nur teilweise." ...
    Habe mal im Manual nachgeschaut- der Schaltungsaufbau für den Codeplug wäre simpel umzusetzen. auch die notwendige Brücke mit R220 Ω für den Vielfachstecker ist zu realisieren. Viel wichtiger sind aber die im Prom abgespeicherten Informationen des Codeplugs, ohne die sich wohl keine Programmierung umsetzen lässt?
    Hast Du Erfahrungen damit, bzw. verfügst Du über die Prom-Daten?
    Beste Grüße
    Andreas
    katze
    stell deine Datei doch mal hier zur Verfügung,
    wären dir bestimmt einige dankbar
    Gruß Jo
    ft225rd Gast
    Stornophone 6000 Bedienungsanleitung
    würde es auch sehr begrüßen,
    wenn die Datei über die Unterlagen für
    das Stornophone 6000 hier
    zur Verfügung gestellt werden könnte.
    im Voraus vielen dank
    ft225rd
    Hallo würdest du mir die Unterlagen für das Stornophone 6000 schicken? Habe auch eins , aber keine unterlagen.
    mfg Funker 2010
    @ all
    suche alles!!
