Hey Leute!
Hat jemand schon mal FMS32 unter WinNT zulaufen bekommen?
Geht das normalerweise?
Etienne
 Super Moderator
						Super Moderator
						Hey Leute!
Etienne
Gruß Etienne
 Advanced Member
						Advanced Member
						Lief ohne Probleme unter NT4.0
Kalle
FMS32 läuft unter allen Windows-Betriebssystemen einwandfrei.
Viele Grüße
Tobias
 Super Moderator
						Super Moderator
						Hey Leute!
Danke fü eure Antworten!
Haber eigentlich nichts Anderes erwartet! :-))
Aber mal was nebenbei! Kann man WinNT und WinME beide auf dem Computer haben und beim Start auswählen, was man starten will oder geht das nicht?
Etienne
Gruß Etienne
es geht ohne Probleme, nur brauchst Du u. U. einen Bootmanager, der dich zwischen den einzelnen OS auswählen läßt. Es gibt da z.B. BootMagic von Powerquest.
Manche M$ Betriebssysteme haben da auch was "serienmäßig" dabei, damit hab ich aber noch nix gemacht.
Noble Lösung: VM-Ware, du kannst hierbei z.B. Auch gleichzeitig auf mehrere OS zugreifen, z.B. Win2000 und Linux.
Viele Grüße
Tobias
 Advanced Member
						Advanced Member
						NT 4.0 bringt einen Bootauswahl mit. Du musst aber erst Win ME installieren danach NT 4.0. Wenn beide Systeme in einer Partition laufen sollen musst du dich leider auf FAT 16 einigen, was bei den heutigen Festplatten wegen ihrer Göße doch recht schwierig ist. NT 4.0 ist außerdem schon in die Jahre gekommen. (1996)
Kalle
