Ergebnis 16 bis 30 von 42
Thema: Was ist das für ein Ton???
    Ja, aber gerade in den letzten Tagen war die Störung wieder extrem vorhanden, just in der Zeit in der das Wetter so gut war !
    Letztes Jahr war das auch um fast die selbe Zeit.
    I believe on Digitalfunk
    Es ist offensichtlich Pocsag, aber definitiv mit 1200 Bd.
    Der Länge nach, könnte es durchaus eine der üblichen zyklischen Testsendungen sein.
    Durch welchen Voodoo-Zauber das auf's 4m-Band kommt, ist sicherlich nicht einfach herauszufinden.
    In meiner Glotze (Kabel-TV) hatte ich auf NDR jahrelang solche Störungen. Bei schlechtem Wetter war das fast so deutlich zu hören, wie in diesem Beispiel hier.
    Eine offizielle Verwendung von Pocsag auf dem BOS 4m-Band schließe ich aus. Für eine reine Relais- oder Gleichwellensteuerung wäre das auch reiner Overkill, da soviel Daten, die hier übertragen werden können, garnicht benötigt werden.
    Vielleicht schafft der OP mal das Mitlesen per POC32 oder so, um zumindest mal den RIC auszulesen. Wobei sich die RIC der DAUs und der RIC der Testadresse meistens signifikant von denen unterscheiden, die für die normale Alarmierung benutzt werden und so eine Zuordnung zu einem bestimmten Landkreis zusätzlich erschweren.
    Hallo zusammen.
    Wie Ebi ja bereits vermutet hat
    Zitat: Vielleicht wohnt firebuster-t in der Nähe eines 2m Pocsag Senders (gibts in WI) und er hat einen schlechten Empfänger.
    wirds wohl der Wiesbadener Pocsag-Sender sein .....
    Die Alarm-Rics (nicht die Heimatnetzkennung !) müßten sich dann im Bereich
    0640000 bis 0863995
    oder
    0000008 bis 0031999 bewegen
    Gruß - die LeiDstelle
    Geändert von LeiDstelle (02.05.2004 um 09:55 Uhr)
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
  4. #19
    also ich hab mal versucht das mittels POC32 und Pocsag 1200 auszuwerten, abe rman bekommt nichts anständiges dabei raus
    Von allem was mir ist verloren gegangen, hab ich am meisten an meinem Verstand gehangen....
    (Albert Einstein)
  5. #20
    hi
    ich habe mal bei meinen Feuerwehrkolegen nachgefragt. Diese behaupten es wäre ein neues system, das in wiesbaden getestet wird. ( hoffentlich wird nicht alles drauf umgestellt, sonst hört man ja nix mehr )
    mfg firabuster-t
    PS: wo soll der Wiesbadener Pocsag-Sender sein?
  6. #21
    Re: hi
    mfg firabuster-t
    in wiesbaden wird in dieser Richtung nichts getestet. Ist mir jedenfalls nicht bekannt.
    Hörst Du denn das immer noch ??? Wenn ja, dann wirf Deinen Empfänger weg, denn es ist effektiv seit Freitag nichts derartiges zu hören gewesen.
    Der Wiesbadener Pocsac Sender steht auf dem Neroberg :-) bei einer dortigen Bundesbehörde.
    Ebi
    Nee..also ich hab den Ton noch nie gehört auf 464...und schon gar nicht am Wochenende !
    Es wird lediglich am Einsatzleitprogramm " Cobra " von ISE gebastelt...und die Bedieneroberfläche angepasst zur einfacheren Bedienung, u.a. wird in Wiesbaden neu sein, das der Status 5 mit der Fernanweisung " J " bestätigt wird... und div. andere Neuerungen kommen noch !
  8. #23
    @Ebi
    Bei ner Bundesbehörde ?!
    Haben die wirklich sowas ?!
    *lach*schmunzel*
    PS: Übrigens immer wieder interessant, was aufgrund ein paar verbröckelter Informationen zusammengereimt wird.
    "Hab mal nachgefragt [..] der Zugführer hat vom Wehrleiter gehört, daß einer in der Leitstelle gesagt hat ein Techniker [..]"
    Geändert von LeiDstelle (02.05.2004 um 21:52 Uhr)
  9. #24
    hab ihn auch lang nicht mehr gehört
    hoffentlich feriggetestet *g*
    mfg firebuster-t
  10. #25
    Re: hab ihn auch lang nicht mehr gehört
    mfg firebuster-t
    Also, offiziell wird da nix mit pocsag getestet. Kann natürlich sein, dass da einer bei "Jugend forscht" mitmacht und das BOS Tool testet :-)
    Was haste eigentlich für einen Scanner ?
    Ebi
    Re: Re: hab ihn auch lang nicht mehr gehört
    Ebi
    hab einen pro 50
    PS wenn se forschen, dann bitte nicht auf 464
  12. #27
    habs gerade wieder gehört
    sorry aber ich glauge nicht , dass die jugend sontags um 22.30 uhr forscht
    mfg firebuster-t
  13. #28
    peterhacke Gast
    Is' Pocsag...
    Habs mal durch nen decoder gejagt:
    POC 1200 - RIC 0174896 0 (Alpha) |EOT x|.
    Das amtliche EOT spricht entweder für einen DAU oder das BOS-Tool. Da es regelmäßig kam, könnte es eine Token mit der Steuerric eines DAUs sein.
    Oder, wie schon vermutet, nen Scherzkeks mit ner Encoder-Software an nem FuG.
    Grüße, peterhacke.
  14. #29
    Hallo zusammen.
    hab mich mal schlau gemacht.
    Soweit meine Infos stimmen, sendet der Wiesbadener Pocsag-Sender mit 512 Baud.
    - Vielleicht kann ebi da noch was zu sagen ?!
    Könnte somit wirklich ein "Scherzkeks" sein. Wobei die RIC durchaus authentisch scheint.
  15. #30
    Re: Is' Pocsag...
    Grüße, peterhacke.
    Durch welchen Decoder hast du es gejagt?
    Ausserdem mit nem FUG ein Verwertbares POC Signal zu senden halte ich für SEHR unwarscheinlich.
    Pikachu
