Was Du meinst ist eine ganz normale PC-Radio-Karte zum hören von UKW-Rundfunk auf dem PC. Bei diesen kann man teilweise die Frequenz nur auf 10 kHz bzw. 100 kHz genau einstellen.
Die Winradio ist aber eine richtige Empfängerkarte die einen Bereich von 500 kHz bis 1300 MHz (Winradio 1000) abdeckt. Frequenzen kann man hier auf 1 kHz genau eingeben. Dazu gibt es eben auch verschiedene Programme, die die Karte wie einen richtigen Scanner laufen lassen, mit dem Vorteil, dass man praktisch unbegrenzten Speicher für Frequenzen hat.
