Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Crusader wertet zu langsam aus
    Hallo !!
    Hab mal ne Frage an alle, bzw gezielt an die Entwickler.
    Ich hab den Crusader jetzt seit mehreren Tagen im Dauereinsatz und habe festgestellt, das der Server manchmal stockt. D.h. Schleifen und auch FMS-Kennungen erscheinen erst ca. 10 Sekunden nach der Aussendung im Server und im Client.
    Das ist vor allem bei längeren Alarmketten so, das nach 3-4 Schleifen der Crusader erstmal garnix neues Anzeigt, und dann nach 5-6 Sekunden die letzten 3-4 Schleifen auf einmal angezeigt werden.
    Das ist für meine SMS-Alarmierung und die Audio-Aufnahme nicht sehr gut.
    Hat das sonst noch jemand ?
    An was könnte das liegen ?? Einstellungssache ?
    Liegt das an der Programmierung (Pufferüberlauf o.Ä.) ?
    Wäre schön wenn man da noch was dran machen könnte, dass die Stati und Kennungen möglichst Zeitnah eintreffen.
    Gruß Joachim
    Gruß Joachim
    Hallo MiThoTyN
    Hast Du mal den Server in der Eingabeauforderung per Kommandozeile gestartet?
    Wenn ja werden dort Fehlermeldungen ausgegeben?
    Wenn nein bitte mal per Kommandozeile starten.
    Gruss Bernhard
    Hallo Joachim,
    mein Ratschlag für deine stockende Auswertung:
    Wenn du den Funk nicht ausgibst, z.B. per Lautsprecher, dann
    mach mal die Rauschsperre raus....
    Dann geht das mit der Verzögerung weg!!
    Bin mal auf deine Erfahrung diesbezüglich gespannt :-)
    Jochen
    Ich hab das gleiche Problem. Wenn man den Crusader per Kommandozeile startet, kommt keine Fehlermeldung.
    Felix
    auch ich hatte ja das Problem schon geschildert. Fehlermeldungen erhalte ich keine. Da ich den Funk über Lautsprecher ausgebe, fällt das mit der Rauschsperre leider flach.
    Bjoerni
    Original geschrieben von Bjoerni
    [BDa ich den Funk über Lautsprecher ausgebe, fällt das mit der Rauschsperre leider flach.[/B]
    bei mir auch :-(
    Felix
    vielleicht gibts irgendeine Software die alles was über den LineOut rausgeht noch "entrauscht" - man am Scanner aber die Rauschsperre raustun kann um damit am PC zu arbeiten ...
    Oder kann man sich eine solche Rauschsperre irgendwie selber basteln (z.B. über nen Zwischenstecker zwischen Boxen und LineOut am PC)?
    Habe nämlich das gleiche Problem wie oben beschrieben!
    Flo
    grisu81 Gast
    Ich habe das prolem auchab und an, allerdings gehe ich vom Diskriminatorausgang ab, wo nun ständig ein Signal anliegt- Daher denke ich, dass es nicht an der Rauschsperre liegt.
    da gibts keine Fehlermeldung, dass liegt an der Auswerteroutine
    vom Crusader.....
    Das ist der Stand! Da werden keine Fehlermeldungen geworfen!
    Jochen
