Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: POCSAG 512baud
    MdeWendt Gast
    POCSAG 512baud
    ich habe lange Zeit nur FMS dekodiert und jetzt mal POCSAG versucht: POC32 arbeitet einwandfrei aber beim Crusader kommt nichts an. Dekodiert jemand POCSAG 512baud einwandfrei?
    Martin
    jo ich!
    fms hat geklappt?
    gleicher eingangskanal an der soundkarte jetzt pocsag?
    welcher scanner?
    benutzt du einen diskriminator ausgang?
    schon mal die poc32 demo probiert ob du damit ergebnisse erzielst?
    line in oder mic in an der sountkarte? (line in zu bevorzugen)
    scanner fest auf den pocsag kanal eingestellt oder im suchlauf?
    so ich denke wenn wir diese antworten haben komemn wir der sache schonmal näher ;-)
    Andi
    Jo, hat er geschrieben, POC32 funktioiert einwandfrei.
    Frage wär noch, ob er im CrusaderServer auch POCSAG mit 512 Bd eingestellt hat? Ich denke aber mal schon.
    Wichtig: Ohne Diskri funzt POCSAG nicht beim Crusader.
    MfG Steffen
    MdeWendt Gast
    ja Diskri habe ich und POC32 läuft ohne Probleme. Und der Crusader ist auch richtig eingestellt.
    Martin
    wie ist denn die Empfangsqualität??
    Leichtes Rauschen am Signal???
    Schalte mal den CRC Check aus und schau ob er dann
    was auswertet, wenns auch dann keine richtigen Rics sind..
    Aber daran erkennst du, ob du ob der Crusader überhaupt was
    erkennt!
    Ergebnisse bitte dann hier posten!
    Jochen
    probier doch sonst noch mal linker und rechter kanal zu tauschen (in der software)
    bei einigen versionen gabs da mal eine links/rechts vertauschung (weiss ja nicht welche du hast ;-) )
    Andi
    ThZimm Gast
    Auswertung
    Hallöle,
    ich hab jetzt auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht das das Signal für POC32 um einiges "schwächer" sein darf als für den Crusader! Ist Dein Signal am Mic oder am LineIn?? Das bessere Ergebnis, bei mir jedenfalls war immer am Mic, weil es da einen SoftwareVerstärker gibt(bei den meisten Karten zumindest). Andere Lösung wäre ne zweite Soundkarte, die in dem Moment als Verstärker zu Mißbrauchen. So läufts bei mir jedenfalls Gigantisch!!
    Gib halt mal ne Antwort...
    Gruß, Thomas
