Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Gleichzeitiges Starten von Server und Client nicht möglich
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo an alle.
    Ich habe folgendes kleines Problem:
    Wenn ich zum Programmstart "Client und Server starten" drücke, startet bei mir immer nur der Client und gibt dann natürlich die Meldung aus "Verbindung nicht möglich. Ich muss also jedesmal erst den Server und dann den Client manuell starten. Wer weiß einen Rat.
    Ansonsten muss ich mal ein großes Lob an die Macher vom FMSCrusader loslassen: SUPER SOFTWARE
    Thomas
    Probiers mal über die Kommandozeile mit dem Parameter -CS. Das sollte funktionieren. Ansonsten siehst du dort auch evtl. Fehlermeldungen.
    MfG Steffen
    Eventuelle Fehlermeldung bitte als Screenshot an mich senden!
    Jochen
    Fürth 49/74/7 Gast
    Hallo.
    Das Starten über die Kommandozeile funktioniert einwandfrei.
    Thomas
    Nun bin ich mal wieder überfragt!!!
    Jochen
    PS: Die Sache mit dem Blinken haben wir notiert... wird eingebaut!
    Mein Mailfach ist die letzten Stunden geplatzt!
    Das einzige was mir dazu einfällt ist, hast du in deiner Server.cru einen Schreibschutz drin. Dann könnte es nicht funktionieren!?
    Überpüf mal auch die anderen Dateien in den Settings. Vielleicht ist das ja die Lösung.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    bei mir hat das neueste Windoof update bewirkt, dass ich
    keine Dateien mehr speichern konnte. Ging erst wieder nach
    Reboot des PC.
    Vielleicht liegts ja daran.
    Gruß und schönes Wochenende,
    Jochen
    Fürth 49/74/7 Gast
    Alles schon probiert.
    Geht aber auch net.
    Na ja. Muss ich halt die Programme einzeln starten. Ist ja uch net soo tragisch.
    Thomas
    Versteh ich wirklich net :-(
    Hmmm....
    Sobald ich Zeit habe, melde ich mich bei dir Fürth!
    Das muss gehen :-|
    Jochen
