Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Digitalmelder: 1 Gerät für zwei Kreise?
    joerg-ms Gast
    Digitalmelder: 1 Gerät für zwei Landkreise?
    Hallo liebe Forums-Gemeinde!
    Ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich eine Frage habe:
    Da ich Landkreisübergreifend in zwei Wehren aktiv bin (einmal Heimatgemeinde / einmal "Tagesverstärker" am Dienstort) habe ich z. Zt. zwei Melder. Einmal einen digitalen /Motorola LX2plus und einen Swissphone Quattro. Nun soll in meiner Heimatgemeinde demnächst auch umgestellt werden auf digitale Alamierung. Frage:
    Besteht bei der digitalen Alamierung die Möglichkeit, beide über einen Melder abzuwickeln? Es gibt ja bereits erste sog. Dualbandmelder wie z.B. den Swisphone PATRON duo.
    Vielleicht weiss ja einer von Euch Rat.
    Viele Grüße
    Jörg
    Geändert von joerg-ms (30.03.2004 um 08:06 Uhr)
    Servus und willkommen im Forum!
    Der Patron Duo funktioniert zwar auf zwei unterschiedlichen Frequenzen, jedoch hat er jeweils nur einen Empfänger fürs 2m-Band (Digitalalarm von Fw/RD/HiOrg) und einen Empfänger fürs 70cm-Band (z.B. für e*message). Soomit würde Dein Vorhaben nicht funktionieren und Du musst weiterhin mit 2 Meldern auskommen.
    Eine andere Möglichkeit (die ich aber bezweifle) wäre, dass Euer Landkreis und der Nachbarlandkreis auf dem selben Kanal alarmieren. Hier bräuchtest Du nur den einen Melder auf die RICs der beiden Wehren programmieren.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    joerg-ms Gast
    Erstmal Danke für Deine Antwort. In der Tat ist es so, das die beiden (benachbarten) Kreise natürlich nicht die gleiche Frequenz nutzen.
    Schade, dass es keine technische Möglichkeit gibt.
    Viele Grüße
    Jörg
    frankreckt Gast
    Re: Digitalmelder: 1 Gerät für zwei Kreise
    Bist Du da wirklich ganz sicher? Beim Digitalalarm sind die Frequenzen nicht so großzügig verteilt wie bei der anaolgen Alarmierung. Bei uns zum Beispiel (Saarland) findet in allen Kreisen die digitale Alarmierung auf der gleichen Frequenz statt. Frag doch am Besten einfach mal nach.
    Raven112 Gast
    Ihr habt ja auch nur einen Landkreis wo Digital alamiert wird.
    frankreckt Gast
    Das wär mir neu:
    Landkreis Neunkirchen
    Stadtverband Saarbrücken
    Landkreis St. Wendel analog und digital parallel
    Saar-Pfalz-Kreis analog und digital parallel
    und wenn die restlichen Kreise auch noch umstellen, werden sie genau die gleiche Frequenz bekommen.
    Raven112 Gast
    Was hat das denn für einen Sinn das alle die gleiche Frequenz haben?
    Im 2-m Band sind für digitale alarmierungen vorgesehen:
    - für Feuerwehr die Kanäle 50 , 53 , 55, 56
    - für RD und Kat. die Kanäle 25, 27, 34, 39
    Somit gibt es nich so viele Möglichkeiten der
    Digitalen Alarmierungen.
    Blinky
    joerg-ms Gast
    Danke für Eure Beiträge. den Aspekt mit den Kanälen habe ich noch nicht geprüft, werd´ mich mal schlau machen....
    Viele Grüße
    Jörg
    frankreckt Gast
    Sinn des ganzen ist, dass mit der digitalen Alarmierung nicht mehr so viele Kanäle benötigt werden, da ein ganzes Bundesland ohne Probleme auf einer Frequenz arbeiten kann. Das beginnt damit, dass mit den 7-stelligen RICs mehr Kombinationen möglich sind als mit den 5-stelligen Adressen bei analoger Alarmierung.
    Ein ganzes Bundesland auf einem Kanal ?
    Das kann ich mir nicht ganz vorstellen - auch wenn die RIC theoretisch reichen würden. Aber die DAUs haben dann ständig belegte Kanäle, wenn ein anderer LK alarmiert - und das kann zB bei einer Alarmierung wegen Unwetterschäden zum Zusammenbruch des Netzes führen. Oder liege ich da falsch ?
    Selbst ein durchdachtes Digitalnetz braucht eine gewisse Zeit bis der letzte Ring des Netzes alarmiert. Und in der Zeit ist das Netz einfach kurz belegt....
    Vor allem an den Grenzen zweier Leitstellengebiete kommt es zu Überlappungen wenn beide zu gleich alarmieren wollen...
    joerg-ms Gast
    Hi!
    Nun, in der Tat werden zwei Kanäle genutzt, einmal 55 OB und 106 UB. Ich bin zwar kein Experte, aber die gemeinsame Nutzung eines Kanals konnte ich mir auch nicht vorstellen.
    Also, wird es wohl auf zwei identische Melder hinauslaufen...
    Zur Klarstellung: Die trage ich ohnehin niemals zusammen, aber es wäre halt komfortabler mit einem Gerät gewesen. Aber: Der Wechsel nervt, und kommt noch der Feldstärkenalarm dazu, also auschalten - anschalten usw.
    Viele Grüße
    Jörg
    frankreckt Gast
    ich kann Dir nur sagen, wie's hier gehandhabt wird. Alle Kreise, die digital alarmieren, alarmieren auf der gleiche Frequenz. Die DAU an der Grenze zwischen den Kreisen senden den Alarm nicht in den jeweils anderen Keris weiter.
    Ein Beispiel (für alle Saarländer hier): Mein Melder (Kreis Neunkirchen) löst bei einem Alarm meiner Heimat-RIC in Saarbrücken nicht aus. Programmiere ich mir noch eine RIC aus Saarbrücken auf den Melder, löst diese aus, wenn ich in Saarbrücken bin und diese alarmiert wird.
    Das die DAUs den Alarm nicht weiterschicken ist logisch - weil ein DAU nur mit bestimmten RIC-Vorgaben weiterschickt.
    Aber der Kanal ist ja dann durch einen Träger belegt - die DAUs haben ja wesentlich besseren Empfang als ein Melder...
    Wie viele Feuerwehren laufen denn dann über diesen Kanal ?
    Das mehrere LKs den gleichen Kanal nutzen kann das ja funktionieren - aber das ganze Bundesland... in Bayern wären das schon 7.773 Feuerwehren !
    Geändert von firetronic (31.03.2004 um 13:19 Uhr)
    frankreckt Gast
    Naja, das mit dem Bundesland bezog sich auf das Saarland, ist im Vergleich zu Bayern ja winzig. Aber um auf das Originalposting zurückzukommen: Er soll mal klären, ob nicht beide Landkreise für die digitale Alarmierung den gleichen Kanal nutzen. Die Chance dafür ist meiner Meinung nach hoch.
