Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: Probleme -> kein Dateneingang
    tobi_firefighter_agb Gast
    Hallo Leute,
    ich habe ein Problem und finde leider den Fehler nicht.
    Also ich haben einen PC mit Win98.
    Crusader 3.21 ist installiert und eingerichtet.
    Scanner mit Kabel über DA Ausgang mit dem PC verbunden.
    Auf dem Server sieht man auch den Ausschlag des Eingangssignals. Wenn man einen Kopfhörer anschließ hört man auch, dass Daten reinkommen.
    Baudrate ist auf 512 eingestellt.
    Leider schaffe ich es aber nicht, dass wirklich Daten reinkommen.
    Hat da jemand noch eine Idee, was ich noch probieren könnte???
    Eine andere Soundkarte habe ich auch schon getestet, genauso wie ein anderes Kabel und einen anderen Scanner...
    Ich bin mit meinem latein am Ende...
    Bitte dringend um Hilfe....
    Vielen Dank und schönes WE
    Tobi
    Re: Probleme -> kein Dateneingang
    Original geschrieben von tobi_firefighter_agb
    Hallo Leute,
    Tobi
    Moin,
    Digital Ausgang vom Scanner? Versuchs doch mal mit nem normalen Audio Ausgang. Was willst du denn Auswerten? Pocsag?
    Hast du die Vollversion vom Crusader?
    Gruß Bruno
    Was willst du denn auswerten???
    2Meter POCSAG (digital) Alarmierung oder 4Meter Funk (analog) ??
    Jochen
    2m pocsag..
    geht aber leider nicht.
    signal kommt an, ausgewertet wird aber nix...
    @tobi_firefighter_agb
    Am Server auch auf Pocsag umgestellt?
    Stimmt die Baudrate 512, 1200?
    unter extra, Pocsagunterdrückung daten eingetragen?
    gehts denn mit einem der anderen Programme?
    Bosler
    Geändert von bosler (04.04.2004 um 20:53 Uhr)
    Diskriminatorausgang am Scanner vorhanden?
    ja, und auch daran angeschlossen
    ja, mit POC32 bekomme ich daten rein.
    Woran könnte das liegen???
    gruß
    tb
    Hast du beide Programme paralell laufen?
    Wenn ja dann gehts nicht, weil beide auf die Soundkarte zugreifen.
    Jimmy Blau
    Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie gerne bei Ebay versteigern
    Nein, laufen nicht parallel.
    Eben weil es nicht geht!!!
    Hi Tobi,
    schick mir deine Settings, dann schau ich nach...
    Jochen
    PS: Wie schauts mit dem Eingangssignal aus.... also wenn ein
    Signal anliegt.... arg verrauscht??
    also das gleich signal kann mit den gleichen einstellung auf einem laptop entschlüsselt werden...
    Welche Java Version?
    Eventuell nochmals die Java Jre de- und danach neuinstallieren.
    BReichel
    hab mir die neue Version heruntergeladen, die alte Deinstalliert und die neue installiert.
    Der Fehler ist aber leider immer noch da!!!
    Habt ihr noch weitere Ideen???
    Tobi
    Hi Tobi,
    kann das Signal mit nem Laptop vom Crusader ausgewertet
    werden??? Oder von nem anderen Prog?
    Jochen
    PS: Sooo viele Fragen ;-) Aber wir kriegen dat hin!
